查看: 1722|回复: 8
[求助]:关于DJ多线编辑命令的扩展?
发表于 2007-10-12 20:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
就目前来说DJ多线编辑命令,已经算是比较好用的了,但是我想这个命令能否扩展为支持wipeout?
命令: dj
请点取要编辑的线(加顶点)或顶点(删、移顶点)[A-优化多线] <退出>:
命令:
命令: li LIST 找到 1 个
                  WIPEOUT   图层: 遮罩
                            空间: 模型空间
                   句柄 = f04b6
边界点数目: 11
       位于点,X=  7152.82、Y=-24107.92、Z=     0.00
       位于点,X=  7202.82、Y=-24107.92、Z=     0.00
       位于点,X=  7202.82、Y=-23832.92、Z=     0.00
       位于点,X=  7102.82、Y=-23832.92、Z=     0.00
       位于点,X=  7102.82、Y=-23732.92、Z=     0.00
       位于点,X= 10202.82、Y=-23732.92、Z=     0.00
       位于点,X= 10202.82、Y=-24532.92、Z=     0.00
       位于点,X=  7102.82、Y=-24532.92、Z=     0.00
       位于点,X=  7102.82、Y=-24432.92、Z=     0.00
       位于点,X=  7152.82、Y=-24157.92、Z=     0.00
因为理正的遮挡处理有时处理不好对象,需要用户手动的去个性遮罩的边界。还有,用户可以自己用区域覆盖wipeout命令来画遮罩,可以把边框设置为on来看清边框的范围。这时如果遮罩对象的边界改变的话,原有遮罩可供拖动的夹点不够的话,此时用户只有重新来画遮罩了。而用户手动画的遮罩一般是由封闭的PL线来转换的。如果DJ命令可以像支持PL线一样的支持wipeout的话,加减夹点就不成问题了,用户来拖动夹点改变遮罩的范围也成为了可能。
希望理正能加强一下此命令?
发表于 2007-10-13 12:18:27 | 显示全部楼层
我们是没有能力在wipeout图元里面增加夹点或是编辑它的;能做的也只是重画。
 楼主| 发表于 2007-10-13 14:38:06 | 显示全部楼层
不知道QUN明白我的话没有,还是我没有明白QUN的话?
我的意思是想要理正开发个工具,可以用于添加遮罩边界的夹点,并不是遮罩图元。不知道可行否?
发表于 2007-10-13 19:16:00 | 显示全部楼层
我上面的意思就是——这种工具不是我们能开发得了的。
 楼主| 发表于 2007-10-13 19:26:40 | 显示全部楼层
能否转变下思路:
wipeout命令中的p多段线,是把PL线转换为遮罩边界,并且会提示让用户是否可以删除PL线。
理正能否开发个工具,用户提取WIPEOUT遮罩边界的夹点的XYZ坐标值,然后删除这个WIPEOUT的边界,然后用提取到的坐标值来生成PL线。这样就可以用DJ命令编辑,添加夹点了。当用户添加完毕后,理正可以再开发个工具将编辑后的PL线转化为WIPEOUT遮罩边界。或者用户直接用WIPEOUT命令中的P选项也可以。
上面的思路核心就是,用户不想再去手动的描出边界,如果图形大,边界复杂的话,那个工作量是不可小视的!
能否请求QUN哥哥再想想其它的办法,行否?
谢谢!
找到方法了,将wipeout边界炸开,然后用理正的线变复线命令,变成PL线,后再用DJ命令来编辑,完成后再用WIPEOUT命令来变成遮罩。唉,说得累死我了,实际操作起来不是更麻烦!
发表于 2007-10-13 20:02:46 | 显示全部楼层
楼上说的太对了,理正要是能开发出这个功能那就太好了,画立面就轻松多了!
发表于 2007-10-14 06:43:16 | 显示全部楼层
不好意思!以前没有好好研究wipeout实体;看起来好像是可以实现的。
发表于 2007-10-15 20:36:59 | 显示全部楼层
我是经常用wipeout实体画立面的,尤其是立面错来错去的现代风格,原来用wipeout画图要画两遍,一遍是wipeout,另一遍是用PL线再描一次。比较麻烦,若QUN能改进那就太爽了!
发表于 2007-10-16 08:00:48 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]我是经常用wipeout实体画立面的,尤其是立面错来错去的现代风格,原来用wipeout画图要画两遍,一遍是wipeout,另一遍是用PL线再描一次。比较麻烦,若QUN能改进那就太爽了! [/B]
我们准备做的是在【多线编辑】命令里面,增加编辑wipeout的功能,不能用wipeout生成PLINE。wipeout可以炸开成LINE。
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.341407 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
