查看: 935|回复: 0
[必看]:函数vla-IntersectWith详解
发表于 2004-1-30 10:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
vla-IntersectWith函数:
1.功能
取得图形中某个对象和其它对象相交的点。
2.语法及参数
(setq RetVal (vla-IntersectWith Object IntersectObject ExtednOption))
Object 所有Drawing对象(不包括Pviewport与PolygonMesh)这个方法所适用的对象
IntersectObject 对象;只可输入,对象可以是所有Drawing对象中的任一个。
ExtednOption AcExtednOption枚举;只可输入,这个选项指定是否两个实体中有一个或无一个要延伸以便相交。
acExtendBoth 延伸两个对象。acExtendThisEntity 延伸基准对象。acExtendOtherEntity Extends 延伸被当作引数传送的对象。acExtendNone 不延伸任何对象。
RetVal(返回值)变体(双精度的阵列)
图形中某个对象和另一对象相交的点的阵列。
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.463990 second(s), 32 queries , Gzip On.
