查看: 872|回复: 12
[求助]:新电脑win2000系统为何总崩溃?
发表于 2004-2-6 23:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有台新配的电脑装的是WIN2000+SP4,但是在用的过程中,系统报错后就不能进系统,而且有时候硬盘分区错误,硬盘的文件破坏,有时候是C盘系统错误,用GHOST后可以进系统,但用了一会又出现崩溃?
怀疑是硬件问题(电源的问题),有高手知道原因吗?谢谢!
选用 配件 数量 单价 品牌型号
CPU  AMD Barton 2500+
主板 磐正EP-8RDA3i  nForce2
内存  金士顿 256MBx2 DDR 400
显卡   艾尔莎 5200\128M
硬盘   金钻 7200/160G
显示器  Philips107P4
机箱   世纪之星T9
键盘  罗技光电套件
发表于 2004-2-6 23:54:46 | 显示全部楼层
看的出大大的配置很超值,也很内行啊
建议试试WINXP,如果还有这毛病(排除软件或安装系统盘毛病),就可能是硬件不匹配,有冲突或某硬件有事了。
发表于 2004-2-7 00:16:37 | 显示全部楼层
我猜,第一:硬盘有坏块。假如分区都是FAT/FAT32的,在DOS下用NDD好好查一查。
 楼主| 发表于 2004-2-7 00:19:41 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]我猜,第一:硬盘有坏块。假如分区都是FAT/FAT32的,在DOS下用NDD好好查一查。 [/B]
版主为何是稳定用了半个月后才频繁出现呢?
谢谢!
发表于 2004-2-7 00:25:08 | 显示全部楼层
正因为曾经稳定运行后才出现故障,才怀疑是硬盘坏,现在的硬盘,说不定哪天就开始坏。而且,查硬盘是最简单的开始。曾经有过这样一块硬盘,也是经常系统崩溃,用DOS分区、格式化一点毛病都没有,但是用NDD反复检查,发现坏得跟芝麻饼一样。
硬盘故障排除之后,再来看看其他的。
发表于 2004-2-7 10:14:34 | 显示全部楼层
有些奸商可能卖了返修货.
 楼主| 发表于 2004-2-7 10:53:20 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]正因为曾经稳定运行后才出现故障,才怀疑是硬盘坏,现在的硬盘,说不定哪天就开始坏。而且,查硬盘是最简单的开始。曾经有过这样一块硬盘,也是经常系统崩溃,用DOS分区、格式化一点毛病都没有,但是用NDD反复检查,... [/B]
版主NDD=偌顿吗?用偌顿查了没有发现坏道,需要反复检查吗?
发表于 2004-2-7 11:32:37 | 显示全部楼层
NDD, Norton Disk Doctor,我通常用这个工具检查磁盘坏道。如果反复检查都没有发现磁盘坏道的话,只好从其他方面入手了。
我个人的经验,内存坏,启动时大多表现为注册表出错,蓝屏;CPU坏,启动时黑屏、蓝屏,冷机启动正常,运行一段时间后(CPU热)出错。如果怀疑电源,打开机箱,拔掉光驱、软驱、多余的风扇的电源试试。
发表于 2004-2-7 11:49:56 | 显示全部楼层
现在硬盘质量都很不错,一般不太容易出物理坏道。可能是某次读写硬盘时不小心产生了逻辑坏道,可以用PQ将该分区删了,再重新建立,应该就会好的。你可以试试看。
 楼主| 发表于 2004-2-10 20:40:47 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]NDD, Norton Disk Doctor,我通常用这个工具检查磁盘坏道。如果反复检查都没有发现磁盘坏道的话,只好从其他方面入手了。
我个人的经验,内存坏,启动时大多表现为注册表出错,蓝屏;CPU坏,启动时黑屏、蓝屏,冷... [/B]
用 Norton Disk Doctor检查未发现错误,换了个硬盘,装的XP系统也出现错误,只有换主板试试了.
发表于 2004-2-10 20:51:41 | 显示全部楼层
你装"冲击波"得补丁了吗 有的虽然写的是win2000+sp4 但是没有sp4得补丁
sp4得补丁是单独得129M 还有"冲击波"得补丁 又两个
 楼主| 发表于 2004-2-10 21:05:01 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]你装"冲击波"得补丁了吗 有的虽然写的是win2000+sp4 但是没有sp4得补丁
sp4得补丁是单独得129M 还有"冲击波"得补丁 又两个 [/B]
重新装系统后就装了sp4得补丁是单独得129M,还有"冲击波"得补丁 ,但还是不行!
发表于 2004-2-11 05:14:50 | 显示全部楼层
错误提示是什么嘛?写出来啊
先换电源,内存试哈。注意内存的设置,并升级主板的bios看看。
硬件损坏的可能性不大,可能是兼容性和设置问题,bios用default保证兼容行试哈
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.462387 second(s), 56 queries , Gzip On.
