查看: 2008|回复: 18
[讨论]:人工挖孔桩和墩基础的区别?
发表于 2004-2-8 16:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工挖孔桩如果桩长小于6米,或者L/D<3则按墩基础计算,其单桩承载力按深度修正后的地基承载力XAp。这类基础的验收是否可以不按桩基础验收,其勘察也不需要一柱一孔了?
发表于 2004-2-9 01:29:39 | 显示全部楼层
手头没这个资料,我想应该不用.
发表于 2004-3-4 23:41:43 | 显示全部楼层
楼主有没有人工挖孔桩的施工工艺或者是跟人工挖孔桩相关的一些资料啊
发表于 2004-3-9 10:38:59 | 显示全部楼层
人工挖孔桩和墩基础算同类型吗?可以混用吗?
发表于 2004-3-10 10:57:56 | 显示全部楼层
计算方法不同
发表于 2004-3-10 11:06:34 | 显示全部楼层
单桩柱短了就成墩了
并且要胖
发表于 2004-3-10 13:08:10 | 显示全部楼层
墩不考虑摩擦
发表于 2004-3-10 22:00:25 | 显示全部楼层
墩属于天然基础的地基处理方案,不按照桩基础的要求来验收。承载力只考虑端承力。且长度一般都比较短。
发表于 2004-3-10 22:08:24 | 显示全部楼层
应该说桩和墩没有严格的区分!
发表于 2004-3-11 09:20:03 | 显示全部楼层
我认为墩是浅基深埋,其地基承载力可以来修正,相同直径的墩应该比桩承载力低很多
发表于 2004-3-14 14:02:43 | 显示全部楼层
桩的端承力是考虑桩端土三向作用,
其承载力不是普通的地基承载力。
而墩只考虑天然地基面的承载力,所以也不要求进入持力层的深度
发表于 2004-3-14 16:51:49 | 显示全部楼层
区别大了,墩基础是天然基础,计算用的是地基承载力特征值.
桩基础计算是按饱和抗压强度来计算,两者有本质的不同!
概念要清楚.
发表于 2004-6-19 22:52:08 | 显示全部楼层
我要是桩,墩都在同一持力层(地貌有高差),并都嵌岩,不考虑侧阻力,应该是一样的吧?
发表于 2004-6-23 00:09:03 | 显示全部楼层
如果是嵌岩则二者可视为相同。
如果持力层为土层,则在相同压应力下墩基础地基变形会大于桩基础,两者不能等同计算。
发表于 2004-6-23 14:44:54 | 显示全部楼层
勘察本来就不需要一柱一孔,验收时墩基按天然基础验收,前提条件是每墩底的持力层均要让勘测工程师认可,最好每墩都做个小应变,可不按桩基础验收
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.499731 second(s), 60 queries , Gzip On.
