查看: 1052|回复: 7
[讨论]:这个lsp怎么有问题啊?
发表于 2004-2-10 19:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(DEFUN C:dx() (COMMAND "break" pause "F" PAUSE "@")(princ))
实现不了在同一点把直线打断啊...............请教!
发表于 2004-2-10 20:03:06 | 显示全部楼层
我刚试了,可以呀!
 楼主| 发表于 2004-2-10 20:14:13 | 显示全部楼层
我的要求是直线只是被打断成两端,而并不是去掉一段啊,
效果要和执行 -->break-->f-->选一点,第二点输入@   的效果是一样的才行
另外,(DEFUN C:kk() (COMMAND "transparency" pause PAUSE PAUSE "" "on")(princ))
这个命令中,当你输入transparency,后,cad提示你选择一个图片,你选择后cad又会提示你选择图片,知道你确认为止,如果是这样的话,那么不是要加很多pause吗?
发表于 2004-2-11 13:50:48 | 显示全部楼层
把    (DEFUN C:dx() (COMMAND "break" pause "F" PAUSE "@")(princ))
改成:(DEFUN C:dx() (COMMAND "_break" pause "F" PAUSE "@")(princ))
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-11 19:29:57 | 显示全部楼层
使用command函数时最好不要使用pause输入“选择”,而应该在前面先选择,然后调用,这是因为pause只作为一步交互动作,不管动作是否成功。
看看我的单点切断:
  1. (defun C:BRF(/ e1 pt)
  2.   (setq e1 (entsel "\nSelect object: ")
  3.         pt (getpoint "\nPick a point: ")
  4.   )
  5.   (command "break" e1 "f" pt "@")
  6. )
发表于 2004-2-11 22:33:09 | 显示全部楼层
建议这样
  (command "break" (list e1 pt) pt)
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-12 00:00:56 | 显示全部楼层
建议使用图标
发表于 2004-2-12 23:18:20 | 显示全部楼层
这个程序写的完善一点,可以是这样:
这样能成捆的打断实体。
(defun c:dbr( / ss n p1 p2 en oos me)
  (setq oos (getvar "osmode"))
  (princ "\n选择要切断的实体: ")
  (if (setq n 0 ss (ssget)) (progn
    (setq p1 (getpoint "给出第一断点: "))
    (or (setq p2 (getpoint "给出第二断点: ")) (setq p2 p1))
    (setvar "osmode" 0)
    (while (setq en (ssname ss n))
      (setq me (cdr (assoc 0 (entget en))))
      (if (member me '("POLYLINE" "LINE" "ARC" "CIRCLE" "LWPOLYLINE"))
        (command "break" (list en p1) p2)
      ) ;if
      (setq n (1+ n))
    ) ;while
    (setvar "osmode" oos)
  )) ;if
  (princ)
GMT+8, 2026-11-4 08:21 , Processed in 0.519316 second(s), 47 queries , Gzip On.
