查看: 3541|回复: 23
[求助]:砖混结构设计思路以及要点
发表于 2004-2-12 14:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路
接到一个砖混结构的工程
目前砖混真的很少诶
本身也没有什么经验
请前辈指指路
谈谈思路以及需要注意的地方
5层
住宅用
标准层平面如下
可供各位参考
谢谢大家了!
发表于 2004-2-14 16:49:24 | 显示全部楼层
1、按照建筑条件图调整为结构图,一般剩下轴线、尺寸、墙线。
2、按照《抗震》把构造柱布好,一般在楼梯4角、外墙拐角、内外墙交接处、单片墙端头设置,布好后你会发现已经满足《抗震》的要求了。构柱截面一般240*240,门洞边可适当根据门跺调整。还有,注意构造柱的间距,一般墙体长度超过6000要增加构造柱。
3、根据建筑墙体确定那里设置圈梁,那里要做梁。一般外墙圈梁做240*370,配筋4根14二级钢,内墙圈梁240*270,配筋4根12二级钢。
4、确定各房间板厚,计算楼板荷载和配筋等。
5、计算隔墙体荷载,在要设梁的地方确定梁高和配筋。
6、屋面一般板厚适当加大,配筋双层双向。
7、根据以上楼层荷载和承重墙体荷载统计墙底荷载,根据地质情况做基础。可以做条基、桩基等。如果有地下室,也可以考虑做筏板基础。
当然,以上步骤只是手算,现在要求有抗震计算,所以,可以通过PKPM系列计算。在PMCAD的1、2、3、8条走一遍后就有了抗震计算结果了。
以上是我的通常做法。
 楼主| 发表于 2004-2-16 00:28:53 | 显示全部楼层
谢谢前辈赐教
在建模过程中
尚有几事不明
还望指教:
1/外墙我根据建筑的图做成240您看有没有问题?
2/这样的砖混承重墙如何布置?
3/室内的圈梁如何布置?外墙圈梁我基本满拉了,是否太浪费了?
再次感谢,期待您的回复
发表于 2004-2-16 09:35:23 | 显示全部楼层
最初由 niohuru 发布
[B]谢谢前辈赐教
在建模过程中
尚有几事不明
还望指教:
2/这样的砖混承重墙如何布置?
再次感谢,... [/B]
个人认为:
1:外墙做成240,受压当无问题,但不晓得阁下在什么地理位置,是不是需要保温要求,另外局部受压应当注意!
2:在PKPM建模中,砖混承重梁,我的做法是按照主梁来设置!
3:圈梁的布置方法可参见《全国民用建筑设计技术措施》143页。
 楼主| 发表于 2004-2-16 11:00:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上斑竹的答复
我所设计的住宅位于宁波
无保温要求
我按6度区设置
对于您的这句话“在PKPM建模中,砖混承重梁,我的做法是按照主梁来设置!”我还不是很理解
是否是墙上全拉主梁的意思?
问题比较简单
望见谅!
发表于 2004-2-16 13:14:19 | 显示全部楼层
在结构模型中做承重梁的地方,只设置主梁,不放墙体,其上墙体的荷载,在荷载输入中手算输入!
 楼主| 发表于 2004-2-16 14:11:10 | 显示全部楼层
最初由 残月寒星 发布
[B]在结构模型中做承重梁的地方,只设置主梁,不放墙体,其上墙体的荷载,在荷载输入中手算输入! [/B]
谢谢您
我按照这个方法摸索摸索吧
发表于 2004-2-18 09:33:20 | 显示全部楼层
2楼的第3条值得商榷,就楼主所处地区的烈度而言,圈梁的高度及配筋都有点大,一般楼层120即可,屋面180即可。
建议楼主将绿框内墙体改为240墙,如果是现浇楼板所有墙体都是承重墙,不知楼主所说的承重墙布置是什么意思。
发表于 2004-2-18 09:51:38 | 显示全部楼层
你的图我当了,就是慢还来不及打开。大概看了前面几位的建议,因看不到图对你的问题只能猜测一下,给一个建议:
你是5层砖混,设防6度,在南方宁波。地质情况不大清楚,但是我个人觉得南方不必考虑保温问题,所以内外承重墙均为240是合理的,现在我们那里的城市节能办对外墙作360觉得浪费无次必要一般均是240的了,只是得作内或外保温。
用PKPM建模,只要你房子纵横墙布置合理,砖混作抗震验算肯定能通过,6度很小的。
至于圈梁,只是新规范出来后,我们这里报审要求的圈梁一般高应≥200mm(采用KP1-1等系列多孔砖),所以bai_pppp版主说的我仅是基本赞同,因为你那里是南方且仅仅6度,没问题的。
发表于 2004-2-28 19:41:55 | 显示全部楼层
斑竹同志,谢谢你给我地帖子加分!!在南方(我这里是南京,7度抗震)没有特殊要求,砖混承重墙都是240的KP1空心砖。外墙地圈梁做240X370是这样理解的:建筑窗台高900+窗高1500+400,扣去面层,圈梁就是370了,这样施工,抗震等都比较有利。内墙圈梁最好大于200,毕竟有些较大板地厚度也有可能大于120的。所以,我们基本按照220或270的高度来定。而且,现在的房子都是商品房,不能出现一点问题,所以我们就保守做的,钢筋也适当放大。而且现在设计市场地图纸基本各个设计院都是这个值!!还有,我们这里保温考虑的是屋面和西山墙,南方阳光充足,夏天特别难过,所以这俩地方必须要求做保温隔热措施的,但不是通过加厚外墙来做,用一种什么材料(类似泡沫塑料)来达到目的。
发表于 2004-3-8 23:29:41 | 显示全部楼层
最初由 残月寒星 发布
能否给个墙体荷载手算的例子?特急!
发表于 2004-3-9 22:47:48 | 显示全部楼层
请问,PKPM把外墙圈梁做主梁计算,还用PK吗?如果我用墙下条形基础?
发表于 2004-3-11 23:29:09 | 显示全部楼层
最初由 sun3stones 发布
[B]请问,PKPM把外墙圈梁做主梁计算,还用PK吗?如果我用墙下条形基础? [/B]
凡是圈梁皆是构造设置,何来计算一说?!
当然圈梁兼做过梁时,其配筋及构造按计算确定。
发表于 2004-3-19 14:09:37 | 显示全部楼层
我想问一下楼主,你的图纸结构比较合理,纵横墙搭配的很好,可是我的那个方案基本没有纵墙,全是横墙承重,纵向都是梁,因为底层是车库,这样的砖混结构可以吗?
发表于 2004-3-23 00:42:10 | 显示全部楼层
请问一下各位大虾,砖混结构用PMCAD计算作完1、2、3、5、8步后下步怎么做,比如梁配筋在哪一步计算?PK、TAT、SAT、SATWE等在砖混结构计算中有什么作用?谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.762026 second(s), 60 queries , Gzip On.
