查看: 1075|回复: 3
[讨论]:请教:ACAD2002自定义工具栏和捕捉设置?
发表于 2004-2-15 20:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位CAD高手:
1.在通过ACAD2002打开某个CAD文件后,无法设置自动捕捉功能(提示:无法修改系统变量SNAPUNIT)。如果关闭该文件,然后新建一文件,再设置自动捕捉功能,把新文件关闭,再打开刚才的文件,自动捕捉便可用,但仍不可设置,请高手解答。
2.我的工具栏无法自定义。自定义工具栏成功后,关闭文件再打开仍恢复成原来的工具,请高手解答。
w7667@slof.com *-*4
发表于 2004-2-16 00:50:43 | 显示全部楼层
ACAD2002视窗正下方有对象捕捉项,鼠标右键点击设置自己需要的。打开捕捉用F3,
可用了许多年了,没问题,你再试试。
发表于 2004-2-16 02:03:51 | 显示全部楼层
1. 第一个问题以前讨论过,原因是SNAPUNIT设成了非法的0,0,只要将SNAPUNIT设为一组实际的数值就行了,譬如10,10。
2. 第二个问题也许是某些外挂软件造成的。譬如,在AutoCAD 2002中用了express tools中的fullsreen,改完工具栏后,如果不切换一个来回,就不会生效。
 楼主| 发表于 2004-2-16 07:58:43 | 显示全部楼层
就是因为使用外挂软件造成的,使用了CADPID,还有就是光标大小无法调节好后,重新再打开文件,又恢复成原来的了,请问如何解决?
GMT+8, 2026-11-5 01:21 , Processed in 1.112763 second(s), 38 queries , Gzip On.
