查看: 1334|回复: 13
[建议]:强烈建议ASDE!
发表于 2002-9-21 19:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了关于ASDE阐述,脑中已有大概印象,感觉该软件与其他二次开发软件相比,有好多独到之处,一旦掌握后,将事半功倍。但如果不掌握它,那将比裸CAD还要惨!诸如“比例、字体、标注、配筋时的荷载及计算参数等等设定”。本着软件推广应用的原则,强烈建议李大侠做一下【着重】说明,帮我们结构人作贡献!
 楼主| 发表于 2002-9-26 12:10:25 | 显示全部楼层
没人顶一下吗?好惨!
发表于 2002-9-26 12:43:16 | 显示全部楼层
Re: [建议]:强烈建议ASDE!
最初由 wufei1 发布
看了关于ASDE阐述,脑中已有大概印象,感觉该软件与其他二次开发软件相比,有好多独到之处,一旦掌握后,将事半功倍。但如果不掌握它,那将比裸CAD还要惨!诸如“比例、字体、标注、配筋时的荷载及计算参数等等设定?..
我只能说个人精力有限,一般我更愿意把有限的精力花到技术含量高点的编程上面。其实很多功能试一下就知道了,不一定非得要有说明。比裸CAD还惨,有点太夸张了吧?至少没有减少裸CAD的功能吧?
发表于 2002-9-26 22:01:15 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
[B][QUOTE]最初由 wufei1 发布
看了关于ASDE阐述,脑中已有大概印象,感觉该软件与其他二次开发软件相比,有好多独到之处,一旦掌握后,将事半功倍。但如果不掌握它,那将比裸CAD还要惨!诸如“比例、字体、标?.. [/B]
使用者本身应该有一定的专业知识,再加上对CAD常规命令的熟悉,基本上是不用看帮助之类的。我用CAD二次开发软件从来都不看帮助的(其实操作流程是一样的),只需要了解一下能对哪一方面有用就行了。出现上述问题多是所谓裸CAD使用不熟练的缘故。
 楼主| 发表于 2002-9-27 19:12:21 | 显示全部楼层
误会!我所指的是:原先CAD2002所用的“hatch,break,pan,等常用命令与安装了asde后原先的不能正常使用(除非键入全称),按软件解说所言:去掉简化命令后仍不行,有办法解决吗?当然,我并不否认该软件的强大功能!只是不太熟悉该软件定制了些何内容,很想了解。以便于按自己的习惯去修改。因不能将有些命令很好使用故言之,本人之本着软件本身而言,并无他意。说真的,CAD已搞了七、八年了,怎么会不熟悉!!!
发表于 2002-9-27 21:17:23 | 显示全部楼层
最初由 wufei1 发布
误会!我所指的是:原先CAD2002所用的“hatch,break,pan,等常用命令与安装了asde后原先的不能正常使用(除非键入全称),按软件解说所言:去掉简化命令后仍不行,有办法解决吗?当然,我并不否认该软件的强大功能!?..
执行一下asde_cfg命令,勾掉"启用ASDE简化命令"即可
 楼主| 发表于 2002-9-28 12:09:37 | 显示全部楼层
我试了后,如Rotate,【系统】简写命令为Ro,与全称Rotate键入时执行不一致,为何!望告知,谢谢!!!
已领礼包: 24个
发表于 2002-9-28 13:43:52 | 显示全部楼层
如果你不怎么用asde中的一些小东东的话,可以修改 common\asde.lsp ,如修改 "(defun C: " 后面的程序命令名称加上前缀: asde_
发表于 2002-9-28 14:21:27 | 显示全部楼层
最初由 wufei1 发布
执行asde_cfg命令,选掉"启用系统命令简写",这样执行asde在arx程序中定义的命令时,必须输入命令全名,如asde_ro,可确保不与你所定义的简化命令冲突。
 楼主| 发表于 2002-10-10 19:26:00 | 显示全部楼层
1.选掉"启用系统命令简写”可以解决该问题,谢谢李大侠!!!不过我搞不懂asde_cfg内的“asde简化命令”与“系统命令简写”不是同一概念了。
   2.我原先画的图按出图比例1:100绘制,即按实际尺寸的图纸放大100倍绘制。标注尺寸原先字高内定为300,可安装软件后字高却看不到,不知该如何搞?看过你的介绍后,命令dd_dim
执行后没反应?
  万分感谢!
发表于 2002-10-12 18:34:24 | 显示全部楼层
ADSE还是很有特色,是个好东东,期望李斑竹再接再厉!
发表于 2002-10-22 14:41:36 | 显示全部楼层
暇不掩玉……
发表于 2002-10-31 09:33:17 | 显示全部楼层
谁说比裸CAD还惨,我已经用它画了不下个钢结构施工图了,可能是我孤陋寡闻但我一直认为ASDE是国内最好的免费施工图制做软件之一,尤其在钢结构方面,只希望李国杰老师在由免费过度到共享之间再进一步加以完善我们全力支持你
 楼主| 发表于 2002-10-31 19:16:36 | 显示全部楼层
钢结构方面确实不错!经新版本修改后感觉越用越好用,是必不可少工具之一。只是自己在lisp上不太懂,不然可以上更高层次!
GMT+8, 2026-11-2 21:49 , Processed in 0.251278 second(s), 58 queries , Gzip On.
