查看: 581|回复: 7
[分享]:爱车族看看“2004款悍马Hummer H1”
发表于 2004-2-16 13:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悍马雄风 暴力美学
 悍马致力于提供最专业,最出色的4x4越野车。这一理念可以从原型车悍马H1中一窥全貌,H1是史上最强的越野车型,拥有粗犷的外形及其高效,强大和灵活的机动性,向人们展示着征服的欲望和使命。悍马H1所具有的特别动力系统控制,悬挂及底盘控制系统将使得H1具备了极好的多功能车型涵盖性,忠实地秉承了其前辈——军用HUMVEE的出色的越野性能。[
一发动机以及传动系统
发动机布局: Vortec 6000 6.0L V-8
排量(升): 6.0
口径x冲程(毫米): 101.6 x 92
压缩比: 9.4:1
最大马力(匹/转速): 316/5200
最大扭力(牛/转速): 488/3600
驱动形式:
变速器: Hydra-Matic 4L65-E 4速自动
齿比: 3.06/1.62/1.00/0.69倒:2.29
悬挂系统与性能
前轴: 独立扭力臂
后轴: 5连杆可变比率自水平空气弹簧
刹车系统: 4轮碟盘
转向系统: 可变比率轨迹球式
车轮: 17英寸
车胎: LT315/70R17全天候胎
0-100公里加速(秒):
最高时速(公里):
城市油耗(升):
高速油耗(升):
平均油耗(升):
尺寸与重量
轴距(毫米): 3118
轮距(前/后): 1763/1763
全长(毫米): 5170.2
全宽(毫米): 2063
全高(毫米): 2080
行李箱容量(升):
净重(公斤): 2909
限重(公斤):
拖拽限重(公斤):
油箱容量(升): 121
风阻系数:
 楼主| 发表于 2004-2-16 13:02:39 | 显示全部楼层
二
 楼主| 发表于 2004-2-16 13:03:31 | 显示全部楼层
三
 楼主| 发表于 2004-2-16 13:04:37 | 显示全部楼层
四
 楼主| 发表于 2004-2-16 13:05:38 | 显示全部楼层
五
 楼主| 发表于 2004-2-16 13:06:25 | 显示全部楼层
六
 楼主| 发表于 2004-2-16 13:07:00 | 显示全部楼层
七
 楼主| 发表于 2004-2-16 13:07:40 | 显示全部楼层
八
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.474982 second(s), 47 queries , Gzip On.
