查看: 2915|回复: 1
[文章]:电气进场施工技术交底书
发表于 2007-3-11 01:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气进场施工技术交底书
施工队接到施工任务后,施工过程中必须依据技术交底来进行施工,不得自行其是,不得违规施工,本技术交底内容如下:
1、        必须严格按照经会审后确定的施工图纸进行施工;不得擅自改动,如有违反,罚款二千元至一万元。
2、        进入施工现场必须遵守施工现场安全生产、文明施工的管理规定;施工现场临时用电规定、安全技术操作规程、安全教育制度。
3、        协助施工材料的进场退场搬运、材料转移搬运、仓库变迁的材料搬运,领取施工材料要登记。
4、        施工过程中,要爱护好施工材料,不得损坏和浪费施工材料,施工结束后,要把施工剩余材料(包括废线和包装箱)回收回仓库,不准私自处理。不准私自把施工材料带出工地。以上规定,如有违反,除按价赔偿外,还追加二百元至一千元罚款。
5、        线管、线槽安装高度为距离天花面300毫米处,与消防或空调管道交叉作业时,应注意避开风口和噴淋口,且距离不低于50毫米,平行时,距离不低于100毫米。
6、        线管内不能有电线驳接头,线槽及接线盒内除接地(PE)线和保护接零(PEN)线外,其他线不得驳接,线路必须在电器设备及照明灯具内驳接,如发现有不按要求的地方,每处罚款200元。
7、        线管和线槽在建筑物变形缝处,应设置补偿装置,如有违反,罚款200元。
8、        线管、线槽敷设的水平度,偏差不能超过4毫米,垂直度偏差不能超过3毫米。
9、        不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不能穿于同一线管内,电线穿线管,导线总面积不大于管内面积的40%,线槽内导线总面积不大于线槽面积的60%。
10、        电线敷设:零线统一采用蓝色,相线采用黄、绿、红三色均可,地线采用黄绿双色线。
11、        暗敷的线路,必须采用镀锌线管保护,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15毫米。
12、        DG20、DG25线管直线段固定支架安装距离不能超出1500毫米,固定点间距均匀,安装牢固,在终端、弯头或柜、台、箱、盘等边缘距离150毫米至500毫米范围内设有管卡。
13、        镀锌线管之间的连接不得采用软管代替,同时必须有跨接接地线,接地线采用专用接线夹,连线采用黄绿双色铜芯软导线,线芯面积不小于4平方毫米。
14、        线管或线槽经金属软管与灯具连接时,金属软管长度不得超过800毫米,连线不得超过1000毫米,以上安装长度,如超过规定部分,按500%罚款。
15、        40×60、60×80线槽支架安装距离不得超过1300毫米,80×100至150×300线槽支架安装距离不得超过1000毫米。
16、        金属线槽全长不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。
17、        镀锌线槽间连接扳的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的固定螺栓。
18、        线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件螺母应在线槽外面,电线在线槽内应有一定余量,不得有接头。电线按回路编号,分段绑扎,绑扎点间距不应大于两米。
19、        电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水,管口应有保护措施。
20、        在电气设备器具安装前,必须把线路的绝缘电阻测量好,并做好记录。
21、        金属管或其它属性导管与刚性导管或电气设备器具间的连接必须采用专用接头连接。
22、        电器设备的金属线盒必须有明显的保护接地(PE)线,保护接零(PEN)线连接。
23、        照明配电箱内配线整齐,无绞接现象,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于两根,零线和保护地线应经汇流排配出,回路编号应齐全,标识正确。
24、        同一场所安装的开关、插座高度偏差不超过3毫米,并列安装的开关、插座水平偏差不超过2毫米。单相插座接线应符合左零右相的原则。
25、        相线应经开关控制,开关边缘距门框的距离为0.15米~0.20米,距地面高度为1.3米。
26、        每个灯具固定用螺钉或螺栓不小于2个,在墙身上安装时,距地面的高度不应小于2.5米。
27、        嵌入顶棚内的装饰灯具应固定在专设的框架上,成排灯具的中心线不允许偏差超过3毫米,导线不应贴近灯具外壳,灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上,矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5毫米。
28、        配线工程完成后,应用500V兆欧表测量导线对地或两根导线间的绝缘电阻,且绝缘电阻值不小于0.5MΩ。
29、        建筑照明的系统安装完成后,应对系统中公共照明通电连续试运行24小时,住宅则通电连续试运行8小时,所有照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态1次,要求在连续试运行时间内无故障。
以上技术措施,如现场施工中有不能实现的地方或未提及之处,
应知会工程管理人员一起查看现场,根据实际情况,再行确定,不允许擅自作主,自行确定。
发表于 2007-3-11 14:51:26 | 显示全部楼层
哈哈,不错
GMT+8, 2026-11-22 09:39 , Processed in 0.172919 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
