查看: 755|回复: 3
[求助]:关于墙体的算法
发表于 2004-2-18 08:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,如果有一地下室外墙,请问如何计算其配筋,能否列出公式呢,高4。5米
发表于 2004-2-18 10:03:33 | 显示全部楼层
就地下室外墙而言,并无固定的公式,其荷载可能不同,受力模型也可能不同。一般来讲,如果外墙有较大的附壁柱(框架柱或剪力墙),外墙可按双向板计算,否则可按下端固结、上端铰接进行计算。荷载主要考虑:土压(静止土压力)、水压、地面堆载或活荷载,注意分项系数的选用,要进行裂缝宽度验算,内里分析一般静力手册可以查到。
发表于 2004-3-3 16:11:42 | 显示全部楼层
[弹指神通]:地下室
当我算出外墙的侧压力时,怎么计算外墙
发表于 2004-3-5 21:16:02 | 显示全部楼层
可将外墙的面压力转换为线荷载,然后按下端固结、上端铰接进行计算。
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.524875 second(s), 38 queries , Gzip On.
