查看: 1233|回复: 10
[建议]:填充
发表于 2004-2-18 12:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子在默认值中是被填充成涂黑,当被截取出来画大样时(通过做比例块命令或手动放大)能否将填充自动变成钢筋混凝土的填充符号?或者创建一个命令将涂黑填充变成钢筋混凝土填充,但要继续保持柱填充层与柱轮廓层的关联。
发表于 2004-2-18 13:13:18 | 显示全部楼层
你可以用【定义柱墙】命令将柱子处理成白墙再填充。
发表于 2004-2-18 23:02:14 | 显示全部楼层
Re: [建议]:填充
最初由 CAD2002 发布
[B]柱子在默认值中是被填充成涂黑,当被截取出来画大样时(通过做比例块命令或手动放大)能否将填充自动变成钢筋混凝土的填充符号?或者创建一个命令将涂黑填充变成钢筋混凝土填充,但要继续保持柱填充层与柱轮廓层的关... [/B]
大样里面要填充的部分不多,可以用格式刷的办法将涂黑的填充图案刷成混凝土的填充图案。
 楼主| 发表于 2004-2-28 13:53:20 | 显示全部楼层
嘿嘿,我就是想能不能更偷懒一点
发表于 2004-2-28 14:28:07 | 显示全部楼层
最初由 CAD2002 发布
[B]嘿嘿,我就是想能不能更偷懒一点 [/B]
嘿嘿,我还有更高的要求呢:
对着理正大喊一声:快去做一幢18层的,我下班前来取……嘿嘿,那多好!不知Qun什么时候能帮我实现?*-*6 *-*6 *-*3 *-*3
发表于 2004-2-28 15:29:30 | 显示全部楼层
难道我的任务是让你们失业吗?
发表于 2004-2-28 17:23:33 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]难道我的任务是让你们失业吗? [/B]
嘿嘿,不会的,我们院长就用这样的软件。呵呵
发表于 2004-3-1 01:13:09 | 显示全部楼层
哈哈,胃口越来越大了。等qun发达的时候,这个愿望会实现的,关键是大家要多送钱给他,这都不懂。
发表于 2004-3-1 02:11:39 | 显示全部楼层
这个用软件实现并不能,但并不企求自动,理正建筑是已能完成很多工作,也是精益求精之中,我觉的这个命令很常用.一个工程的放大图也占相当部分,每个柱了,每个工程都是柱子空心一下,再hatch,烦不烦啊?而且这些都是大量的重复工作,最好是用软件来实现,对于这点,可以说天正建筑的出发点是很好的.
理正建筑的柱子,软件本身能识别出来,当用剪辑命令检出来的部分,增加一个命令,柱子填充的选项,就可以了,用an31C图案,1:50的比例就用500间距来填充.
发表于 2004-3-1 11:54:16 | 显示全部楼层
Re: [建议]:填充
最初由 CAD2002 发布
试了一下,如果将柱子的涂黑改成钢筋混凝土图案,有几个问题:
1、图案的角度会随柱子的插入角度变化。
2、柱子如果是XY不等比例,图案会变形。
3、同名柱如果大小不同,图案的比例也会变化。
以上这些这显然不符合图纸要求!所以如果柱子需要填充只能是外部的填充。建议用【柱子空心】命令处理一下,再用【层填图案】填充钢筋混凝土图案。
发表于 2004-3-1 12:33:14 | 显示全部楼层
个人意见1:50以下比例的平面图不采用混凝土图案填充效果也不差,而大比例的详图极少有平面图,大多是剖面节点大样需要填充,因此柱子填充图案即便要填充成混凝土图案的机会是非常少的,自己填一下也不麻烦。好钢要用在刀刃上,让Qun把时间花在更多更重要的命令上吧!
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.438828 second(s), 52 queries , Gzip On.
