查看: 1191|回复: 6
[求助]:命令前面加. _代表什么
发表于 2004-2-19 15:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令前面加. _代表什么*-*b *-*a
发表于 2004-2-19 15:49:03 | 显示全部楼层
好象没有什么实际意义,加与不加结果是一样的。
发表于 2004-2-19 16:48:58 | 显示全部楼层
好象带有-标记的命令表示通过命令行进行操作,有区别与窗口格式进行操作吧,仅此而已~~
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-19 19:57:35 | 显示全部楼层
“.”代表使用原始命令。对acad进行二次开发时,有时会屏蔽(undefine)一部分命令,或将命令重定义,以后使用到这些命令的原始形式时,除恢复定义(redefine)外,就是使用“.”(点)调用命令的原始形式。典型的例子就是那个Lisp“病毒”,其中将explod命令重定义,然而使用“.x”(“.explod”的缩写命令)却不受影响。
“_”指“允许命令在 AutoCAD 的国际版本上工作”。通俗的说,这样表达的命令在任何语言的acad版本上均可使用。
发表于 2004-2-19 20:27:46 | 显示全部楼层
“_”不是所有的命令都能用的,而且有“_”和没“_”还是有区别的。
例如vport与_vport,但是用“_”时是否会出现在命令行是由某个变量控制,具体是哪个,偶也不知。
当鼠标在视图的视口的多个命令移动时,小心的会发现,坐标提示栏里的提示会有有“_”和没“_”的不同。
发表于 2004-2-20 00:51:10 | 显示全部楼层
还有"-"的情况.
还有命令前加"-"的情况, 有与没有决定命令是否调出对话框.
注意: "-" 与"_"不同.
如有说得不对的,请大虾指正. 谢谢!!!
发表于 2004-2-20 01:21:11 | 显示全部楼层
最初由 风中骷髅 发布
[B]“_”不是所有的命令都能用的,而且有“_”和没“_”还是有区别的。
当鼠标在视图的视口的多个命令移动时,小心的?.. [/B]
喂!vport是什么命令?你最后少了个“s”?拿加“_”和不加“_”在俺中文版上有什么关系?~~~~
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.584446 second(s), 44 queries , Gzip On.
