查看: 2132|回复: 16
[求助]:我用R14打印时255色线型在图纸显示为黑色线,无法取消,不知怎么会事?
发表于 2004-2-19 23:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在R14和2002版中打印时,所设置的255色线型应该为白色,在图纸中不显示的,而我打印出来时图纸上有浅黑色的线出现,不知如何改,SOS!!!
发表于 2004-2-19 23:30:09 | 显示全部楼层
255号色是ACAD的标准白色(相对于7号色而言),但不是真彩色的白色,255,255,255才是白色。
已领礼包: 145个
发表于 2004-2-19 23:35:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我用R14打印时255色线型在图纸显示为黑色线,无法取消,不知怎么会事?
最初由 kzq1979 发布
[B]我在R14和2002版中打印时,所设置的255色线型应该为白色,在图纸中不显示的,而我打印出来时图纸上有浅黑色的线出现,不知如何改,SOS!!! [/B]
打印时候选择黑白打印就可以解决了。
255号颜色是灰度色,你在白纸上打印“白色”肯定打印不出来。
你应该设置成“7”号颜色替代255号颜色也可以解决,7号颜色是屏幕(纸张)的“反白”色,白屏幕(白纸)显示的是黑色,黑屏幕(黑纸)显示的是“白色”。
 楼主| 发表于 2004-2-19 23:41:43 | 显示全部楼层
你搞错我的意思啦,我本意是设置255色不让它在图纸中显示出来,而打印结果却显示!
发表于 2004-2-19 23:55:25 | 显示全部楼层
最初由 kzq1979 发布
[B]你搞错我的意思啦,我本意是设置255色不让它在图纸中显示出来,而打印结果却显示! [/B]
用的着动这个脑筋吗?你把不想显示和打印的对象放在某一个层内,关闭这个层不就完了。
已领礼包: 145个
发表于 2004-2-20 00:04:26 | 显示全部楼层
最初由 kzq1979 发布
你为什么要这么做?
 楼主| 发表于 2004-2-20 00:06:45 | 显示全部楼层
我用它当然有用的啦,我用它画方框当作设置视口的捕捉点!!!
发表于 2004-2-20 00:26:16 | 显示全部楼层
最初由 kzq1979 发布
[B]我用它当然有用的啦,我用它画方框当作设置视口的捕捉点!!! [/B]
哈哈,算一个用处吧。不过,既然你用视口也就是用图纸空间出图,为什么不把图框放在图纸空间呢?当然你也许不用图框,算我白说。
如果你用图框并且把图框放在图纸空间,那图框不就可以用来捕捉了吗?我是这样做的,至少一个视口就在图框上,还省得隐藏这个视口线。
 楼主| 发表于 2004-2-20 00:34:18 | 显示全部楼层
我一次要设置很多视口呢,所以在模型空间用它定位置。图框与它是两回事。所以在打印时不让它出现,对我来说很重要!
发表于 2004-2-20 00:42:50 | 显示全部楼层
这样吧,你随便用什么样式(当然255更好,因为你的图纸空间的底色是白的)来画这些界限,完了把这些线放在系统不打印层内就行了。
发表于 2004-2-20 01:02:44 | 显示全部楼层
柔柔是个大本蛋——!晓东是个笨笨蛋——!楼主是个“小笨蛋”——!楼主啊~你不就做视口吗?不管什么色,你就设置不打印不就够了吗?俺对视口根据国际标准还用红色显示呢~~
设置图层是很有学问的——越少的图层能完成整图的“表达”、“显示”、“打印”——这三个功能是要化“功夫”的~~
俺的这个图层完全包揽了“家装设计”的上述功能!
发表于 2004-2-20 01:13:41 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]俺对视口根据国际标准还用红色显示呢~~[/B]
你也笨得可以,楼主就是因为讨厌那么多视口才想用255色的。
255色在底色设置为白色的图纸空间上,看上去似乎没有,懂吗?
发表于 2004-2-20 01:27:22 | 显示全部楼层
用255色就不可设置“不打印”了?你这个大大大(再加一个“大”)笨蛋~~:)——还敢说什么“命名”“颜色”打印样式呢~~去去~~:)
 楼主| 发表于 2004-2-24 22:09:47 | 显示全部楼层
我会啦,大概是我的打印设置有问题,在R14中的打印设置一栏Pen Assignments项中:
Color 255;   Pen No.255就可以!
发表于 2004-2-24 22:23:04 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]用255色就不可设置“不打印”了?你这个大大大(再加一个“大”)笨蛋~~:)——还敢说什么“命名”“颜色”打印样式呢~~去去~~:) [/B]
你也差不了多少啊,14能设置不打印吗??“Defpoints”层!!将不想打印的东西放在“Defpoints”层,你想设成什么颜色就设成什么颜色,AUTOCAD是不会帮你打出来的!
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.582963 second(s), 61 queries , Gzip On.
