查看: 890|回复: 5
[建议]:两个bug
发表于 2004-2-20 10:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,都与指向索引有关。
1.索引编号和图号框中是空白的,但还是打出了默认的1/- ;
2.剖切图号与指向索引下栏标注文字冲突。
发表于 2004-2-20 16:31:35 | 显示全部楼层
如果你只想写文字而不标注详图号,请不要用你说的那个命令,请用引出标注(D2[/COLOR] )命令。
发表于 2004-2-21 17:53:05 | 显示全部楼层
因为“大剖切号”块中的属性对齐位置为“中间”,所以当属性字数较多时,就碰到了剖切线。也就是1楼楼主所说的情况。
建议属性对齐位置不要固定为中间,而是随剖视方向定,当剖视方向为向右时左对齐,当剖视方向为向左时右对齐,是否行得通?请QUN考虑。
发表于 2004-2-21 21:01:52 | 显示全部楼层
Re: [建议]:两个bug
最初由 mikary 发布
[B]如图,都与指向索引有关。
2.剖切图号与指向索引下栏标注文字冲突。 [/B]
1、“1/-”是默认值,应该不算错。
2、按规范规定:剖切号宜采用阿拉伯数字。所以我们没有考虑【大剖切号】写中文的情况。
 楼主| 发表于 2004-2-25 12:49:02 | 显示全部楼层
看来没有表达清楚我的意思。
关于第一点,我认为保留空白是很有必要的,理由:
假使我一次要出几十张甚至上百张图纸,那么很可能在图纸打印之后才编图号,数起来简单,而且不容易出错--这样就要求索引编号中是空白的,方便手工填写;而二楼使用的文字标注似乎不是很适用,还要借助画圆模板。
至于第二条,在标注文字下栏填入“详建施”,那么大剖切号的默认图号也被改为了“详建施”,反之也是一样--似乎这两处调用的是一个变量;与三楼讲的文字对齐没有关系。
BTW:配置环境:
Win2000 SP4,AutoCAD2004,使用的是02/17/04的理正升级文件。
发表于 2004-2-25 13:59:22 | 显示全部楼层
两个BUG都改了一下,请下载补丁试试!谢谢楼上!
GMT+8, 2026-11-5 03:49 , Processed in 0.510904 second(s), 43 queries , Gzip On.
