查看: 944|回复: 4
[LISP程序]:求提取两个元素(如一线,一文字)的相同属性的lisp
发表于 2004-2-21 08:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求提取两个元素(如一线,一文字)的相同属性(如层,颜色。。。)的lisp
发表于 2004-2-22 12:26:48 | 显示全部楼层
(defun c:test (ent)
  (vl-load-com)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (setq layer (vla-get-layer obj))
  (setq color (vla-get-color obj))
 楼主| 发表于 2004-2-28 11:36:32 | 显示全部楼层
相同属性是不确定的,可能有两个、三个或更多,可能是层、颜色、坐标、类型、相同数值等等,要有通用性
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-28 11:48:05 | 显示全部楼层
最初由 JQKA 发布
[B]相同属性是不确定的,可能有两个、三个或更多,可能是层、颜色、坐标、类型、相同数值等等,要有通用性 [/B]
你是查找重复图元吗?
 楼主| 发表于 2004-2-28 11:53:10 | 显示全部楼层
对,就是重复图元
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.520559 second(s), 40 queries , Gzip On.
