查看: 930|回复: 2
[讨论]:关于梁垫的问题
发表于 2004-2-24 22:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b  梁垫的设置是当墙的受压强度不满足设置的,那么梁垫与梁整浇时钢筋如何放置,还有梁架在圈梁上时,梁高大于圈梁高度,是架在上面浇注,还是整浇
发表于 2004-2-29 15:16:09 | 显示全部楼层
1、梁垫的设置是当墙的局部受压强度不满足设置的
2、梁垫设置在梁支座下部
发表于 2004-3-6 22:40:42 | 显示全部楼层
梁垫应该可以与梁顶平的,因为它只是起一个扩大受力面积的作用,只要强度满足了,在那个位置都无所谓的,个人意见,仅供参考
GMT+8, 2026-11-3 00:06 , Processed in 0.414864 second(s), 36 queries , Gzip On.
