查看: 566|回复: 0
[分享]:水工水泥介绍
发表于 2004-2-25 01:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
水工水泥系列
  一、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
    中热硅酸盐水泥和低热矿渣硅酸盐水泥是一种水化热较低的水泥。该水泥主要用于建筑拦河坝、水电站等大型水利建筑工程和要求水泥水化热低的大体积混凝土工程。大型工程要求水泥不仅要符合国家标准的规定,而且对水泥质量的均匀稳定性要求较严。水泥的水化热及其性能受原材料、水泥生产的装备、工艺等因素的影响,生产的水泥既要符合国家标准,又要有较稳定的质量。
二、低热粉煤灰硅酸盐水泥
    低热粉煤灰硅酸盐水泥是一种利用粉煤灰作混合材生产的,水化热较低的水泥,主要用于要求水化热低的大体积混凝土工程。该水泥已在水利建筑工程中使用,很受用户欢迎。
三、低热微膨胀水泥
    低热微膨胀水泥是一种水化热低并具有微膨胀性能的水硬性胶凝材料。该水泥的研制获国家发明创造二等奖。
    该水泥采用矿渣为主要原料,生产工艺简单,建厂投资少。该水泥由于水化热低于同标号的水工水泥,而且具有微膨胀性能可补偿混凝土后期降温阶段的收缩,所以特别适用于大体积的水工建筑,当然也可以用于工业和民用建筑。采用这种水泥筑坝可以简化降温冷却措施,降低造价,加速施工进度,并可防止大体积混凝土收缩产生的裂缝。
    低热微膨胀水泥主要适用于要求较低水化热和要求补偿收缩的混凝土,大体积混凝土, 也可用于一般工业和民用建筑,对要求抗渗和抗硫酸盐侵蚀的工程也较适合。该水泥已先后用于浙江波潭坝、浙江长召坝、福建闽江池潭坝和浙江紧水滩水电工程拱围堰,均获得良好效果,尤其是在紧水滩工程的拱围堰上使用时,在长81米、宽7.2~3.6米、高20米的坝段上,实行通仓,高块连续浇筑, 配合使用滑模,工期缩短到20天,仅为习惯采用的分段分块方法施工工期的五分这一,取得了显著的效果。
四、抗硫酸盐硅酸盐水泥
    含硫酸盐的水中,SO42-能与水泥石中水化铝酸钙作用,形成水化硫铝酸钙等,使体积产生膨胀,从而导致混凝土破坏。而且这一反应随着C3A和C3S含量高时更为明显。因此抗硫酸盐硅酸盐水泥的熟料组成,必须要求C3A和C3S含量低。
    该品种水泥的生产设备与硅酸盐水泥相似,但生产中有一定难度,尤其高抗硫酸盐硅酸盐水泥,其主要是熟料中的C3A、C3S等的限制。
    该水泥主要用于受硫酸盐侵蚀的海港、水利、地下、隧道、涵洞、引水、道路和桥梁基础等工程。
    在我国, 抗硫酸盐水泥已广泛用于有硫酸盐侵蚀的工程,如铁路隧道工程、青海盐湖筑路工程、新疆公路工程、锦西葫芦岛海港工程等。
五、抗渗硅酸盐水泥
    抗渗硅酸盐水泥适用于补偿收缩混凝土,防渗抗裂混凝土和建筑物防渗漏砂浆及其表面处理。
    该水泥以适当成分的硅酸盐水泥熟料,石膏等经磨细制成的具有一定膨胀量的水硬性胶凝材料。该产品主要性能除一般要求外,还有膨胀和不透水要求。
    膨胀率:1天不得小于0.15%;28天不得小于0.35%,但不得大于1.00%;
    不透水性:1:3胶砂试体水中养护3天后,在1MPa水压下恒压4小时应不透水。
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.938019 second(s), 32 queries , Gzip On.
