查看: 899|回复: 2
[教学]:忘记Win XP登录密码怎么办?
发表于 2004-2-25 08:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004-02-23■■天极操作系统专区
  如果你安装的是Windows XP操作系统,不慎忘记了系统登录用户“*****”的密码,你可以NET命令来解决问题:
  Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式为:
  net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]
  net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]
  net user [UserName [/delete] [/domain]]
  我们现在以恢复本地用户“*****”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:
  1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
  2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“*****”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
  3、键入命令:“net user ***** 123456 /add”,强制将“*****”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
  4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“*****”用户了。
发表于 2004-2-25 09:08:03 | 显示全部楼层
这个方法看起来能用与其他用途- -;;;
发表于 2004-2-25 10:24:35 | 显示全部楼层
W2k可以用这样实现:
将系统盘:\winnt\system32\config\目录下的SAM文件删除,然后就可以不用密码登陆了!
GMT+8, 2026-11-6 10:08 , Processed in 0.397684 second(s), 35 queries , Gzip On.
