查看: 1071|回复: 5
[ARX程序]:两个entity怎么合成为一个entity??
发表于 2002-9-24 11:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一条直线和一段圆弧合成一个entity,就是把两个entity上的两点焊接在一起。我该用什么函数??
发表于 2002-9-24 12:31:18 | 显示全部楼层
法一:
acedCommand("_.PEDIT",....
法二:
新建一个实体,删除原来的
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-24 18:26:36 | 显示全部楼层
最初由 masterhe 发布
[B]法一:
法二:
新建一个实体,删除原来的 [/B]
说下纯ARX方法,如果能保证这些曲线“首尾相连”,那么先把他们转换成对应的AcGeCurve3d几何实体,然后使用:AcGeCompositeCurve2d 或AcGeCompositeCurve3d 类,
  1. [FONT=courier new]
  2. AcGeCompositeCurve2d(
  3.     AcGeVoidPointerArray& curveList);
  4. [/FONT]
复制代码
然后使用:
  2. void
  3. getCurveList(
  4.     AcGeVoidPointerArray& curveList) const;
  5. curveList        Input list of curves in the composite curve
  6. Returns the list of pointers to the component curves which make up the composite.[/FONT][/FONT]
复制代码
就得到一条首尾相连的AcGe实体,然后把这个实体转换成AcDbCurve,添加到数据库中就可以了。
 楼主| 发表于 2002-9-25 10:01:38 | 显示全部楼层
谢谢上面两位大大的热心回复!!!
发表于 2003-10-24 17:02:16 | 显示全部楼层
我用AcDbRegion 炸开后得到一组对象,按照你说的方法做,得到的对象不是首尾相联的,为什么呀
发表于 2003-10-24 21:04:49 | 显示全部楼层
请问AcGe实体可以浏览其顶点吗
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.438404 second(s), 42 queries , Gzip On.
