查看: 1109|回复: 5
[求助]:梁的计算呢
发表于 2004-2-25 13:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家在PKPM中怎么计算梁啊,是采用PMCAD中的生成连梁然后在PK中计算,还是直接手算啊?
还有在手算的过程中遇到压区混凝土强度不足的情况时采用什么办法解决比较合适呢?是考虑受压钢筋?增大截面?抑或其他?
发表于 2004-2-25 14:09:29 | 显示全部楼层
接PK进行计算,然后手算复核。
发表于 2004-2-25 18:16:36 | 显示全部楼层
砖混可以生成连梁,然后用pk计算,如果计算和经验的结果差别很大的话,就需要手工负荷,我一般不使用双筋界面梁
 楼主| 发表于 2004-2-26 15:45:14 | 显示全部楼层
我听有的人说要用GJ程序计算,不过我想大部分院恐怕都没有GJ的狗狗吧,我自己导荷,使用Morgain计算,呵呵,当然偶尔用Excel自己做个表格计算了
我想受压钢筋一般也是不考虑的,除非是梁高有限值,因为受压的细长咚咚的稳定性都不好,虽然有混凝土裹着,就像压杆有稳定性计算,拉杆一般只要满足长细比的要求就好了,不知道我的看法对不对啊?
发表于 2004-3-3 11:10:42 | 显示全部楼层
高手真多
发表于 2004-3-7 11:46:31 | 显示全部楼层
是采用PMCAD中的生成连梁,然后直接手算。压区混凝土强度不足的,证明梁截面小了。抗震规范中也过不去,对框架结构来说,是不可以用双筋截面的。单梁的受压区高度也要控制好,不要太高了。
GMT+8, 2026-11-4 18:56 , Processed in 0.776220 second(s), 42 queries , Gzip On.
