查看: 745|回复: 7
[讨论]:有无必要将门窗层由一个换成两个
发表于 2004-2-25 14:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无必要将门窗层由一个换成两个,即一个door层,一个Window层,个人觉得这样分层清楚,而且编辑方便。请大家发情看法。
发表于 2004-2-25 15:55:03 | 显示全部楼层
理正建筑的门和窗的定义本来就不是很清楚,所以分了没有意义!
发表于 2004-2-25 20:21:55 | 显示全部楼层
我倒希望门窗名称与门窗可以分开,成一个组,有时候我只想复制门窗名称,不知道可不可以?
发表于 2004-2-25 20:55:37 | 显示全部楼层
我觉得不好,组太容易被破坏了,到时就惨了。
发表于 2004-2-25 21:37:05 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:有无必要将门窗层由一个换成两个
最初由 luagan 发布
[B]有无必要将门窗层由一个换成两个,即一个door层,一个Window层,个人觉得这样分层清楚,而且编辑方便。请大家发情看法。 [/B]
你大概没有用过凯威建筑。它的门窗就是分层定义的,但这样一来它和用天正画的门窗就无法方便的兼容,是个大缺点。一旦需要修改天正3画的图时必须用门窗转换命令才能进行。理正建筑受欢迎的原因除它强大的二维施工图绘图功能,更因为它能完全兼容大量用天正3画的的图纸!因此我认为这个建议是不足取的!
最初由 luagan 发布
[B]我倒希望门窗名称与门窗可以分开,成一个组,有时候我只想复制门窗名称,不知道可不可以? [/B]
为什么要复制门窗名称?门窗名称本来就可以一次多选的编号啊!
发表于 2004-2-28 12:23:23 | 显示全部楼层
我认为有必要,我是做电气设计的,一般情况下,我们的电气平面图上不会保留门的,假如在同一层上的话,在删除的过程中,先隔离图层,窗户和门都被隔离出来了,给删除带来不便,所以我认为有必要设为独立层。
发表于 2004-2-28 16:50:09 | 显示全部楼层
最初由 mnyhk 发布
[B]我认为有必要,我是做电气设计的,一般情况下,我们的电气平面图上不会保留门的,假如在同一层上的话,在删除的过程中,先隔离图层,窗户和门都被隔离出来了,给删除带来不便,所以我认为有必要设为独立层。 [/B]
那是你们单位比较特殊,我工作这么多年还没见过没有门的电气图呢!没有门怎么知道门的开启方向?怎么留开关位置?!就是建筑没有画出门的开启方向电气也要求我们补上呢!
发表于 2004-3-1 02:41:20 | 显示全部楼层
分层当然是越细越好,但现有理正考虑到兼容旧版的天正,实现起来也许有难度.如果这样分层,理正建筑就能分别出是门还是窗,门窗表里就不会出现门和窗混排.
GMT+8, 2026-11-5 02:27 , Processed in 0.507419 second(s), 46 queries , Gzip On.
