查看: 2057|回复: 10
[试用]:给文字加载下划线
发表于 2002-9-24 16:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
家下划线的功能在R14下,会把数字和汉字分开(数字和汉字使用同一种字体,一起写的),而只给数字加下划线,文字却没有下划线。在R2002下可以正常使用。
但是还有一个问题,就是命令不能对所有图层有效,我的TCH5下使用时,因为TCH的文字在自定义图层,导致无法添加下划线,如果改为0图层则可以添加。
已领礼包: 24个
发表于 2002-9-24 16:55:34 | 显示全部楼层
建议某些与TCH相关的程序作出相应说明
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-24 17:51:25 | 显示全部楼层
Re: [试用]:给文字加载下划线
最初由 铁面人 发布
[B]家下划线的功能在R14下,会把数字和汉字分开(数字和汉字使用同一种字体,一起写的),而只给数字加下划线,文字却没有下划线。在R2002下可以正常使用。
但是还有一个问题,就是命令不能对所有图层有效,我的TCH5下... [/B]
天正5由于使用了自己的实体,而这些实体没有提供完备的,标准实体具有的一些方法,没有提供AcDbEntity所有的方法,比如获得框等等,所以大家不要用晓东工具箱去处理天正5自定义的实体。什么时候他们的实体完备的和标准实体一样,晓东工具箱才能处理。
 楼主| 发表于 2002-9-24 18:17:51 | 显示全部楼层
不过我觉得这个不是大问题,TCH5的文字并不是实体文件,而是他的字型文件和常用的不一样,因该也是可以修改的,我想应该在命令中加个条件判断,只要是文字,不论在什么图层都可以修改,不过这是只对文字有效。
已领礼包: 488个
发表于 2002-9-24 20:49:32 | 显示全部楼层
国标的下划线是一粗一细的(图名)
你的画图不知有何用
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-24 20:54:18 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]不过我觉得这个不是大问题,TCH5的文字并不是实体文件,而是他的字型文件和常用的不一样,因该也是可以修改的,我想应该在命令中加个条件判断,只要是文字,不论在什么图层都可以修改,不过这是只对文字有效。 [/B]
就在2002下面用吧,R14的一些不兼容,不准备考虑重新写代码了。
 楼主| 发表于 2002-9-24 23:02:12 | 显示全部楼层
现在新规范是只有一条粗线,哪是不是可以直接画加粗线~~
发表于 2002-9-26 15:30:23 | 显示全部楼层
文字前面加 %%u,就有下划线了, 再来一个%%u 下划线取消
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-26 16:47:23 | 显示全部楼层
最初由 无忧 发布
[B]文字前面加 %%u,就有下划线了, 再来一个%%u 下划线取消 [/B]
这样的下滑线有个缺点,对于英文字母 g q 等等会有部分在下滑线的下面。
已领礼包: 488个
发表于 2002-9-26 17:00:57 | 显示全部楼层
我的规范上还是一粗一细呀,刚看了一下,难道.......
还有,应该把1:nn自动放在线旁,字高缩小
反正我画的图都这么的,一个命令搞定!
发表于 2014-11-3 23:45:52 | 显示全部楼层
cad里的单下划线可以随文字本身的变化而动态变化?这个有源码吗?
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.595982 second(s), 52 queries , Gzip On.
