查看: 1664|回复: 14
[求助]:框架结构,加气混凝土砌块做填充墙,该用什么砂浆砌筑啊?
发表于 2004-2-26 11:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构,加气混凝土砌块做填充墙,该用什么砂浆砌筑啊?我用的就是一般的砂浆,行不行啊?请前辈指点啊!
发表于 2004-2-29 15:13:26 | 显示全部楼层
混合砂浆
发表于 2004-2-29 15:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合砂浆是可以的,但最好是用专用砂浆,我正在找配比资料,不知有谁能提供?深表感谢!
发表于 2004-3-1 22:13:44 | 显示全部楼层
我们这里用的都是M5的混合砂浆,专用砂浆还是第一次听说。
发表于 2004-3-2 16:25:50 | 显示全部楼层
有专用砂浆,是加了外加剂、掺和剂,采用机械拌和专门用来砌筑混凝土砌块的砂浆
发表于 2004-3-8 22:18:33 | 显示全部楼层
混和砂浆,0.000以下可以用水泥砂浆。
发表于 2004-3-8 22:55:45 | 显示全部楼层
地面以上用混合沙浆,地面以下用水泥沙浆。
发表于 2004-3-10 15:28:45 | 显示全部楼层
一般都是用M5的混和砂浆
发表于 2004-3-11 18:43:23 | 显示全部楼层
注意一下加气混凝土砌块的出釜时间(宜大于40d,不应小于28d),要提前订货,这主要考虑加气混凝土砌块在最初的时间里收缩比较大,如果不到时间砌筑好了,墙体会出现收缩裂缝。砂浆强度一般M5就够了。但是并不是0.00以下一定用水泥砂浆,这主要考虑水泥砂浆是水硬性的,而混和砂浆是气硬性的,所以,埋在地里的要用水泥砂浆,其他用混和砂浆。最后,为防止墙体裂缝,建议顶层墙体不宜用加气混凝土砌块,如要使用,宜在粉刷面层中参抗裂材料!!
发表于 2004-3-11 20:56:20 | 显示全部楼层
加气砼可以用于地下吗????
发表于 2004-3-13 03:20:50 | 显示全部楼层
我不同意用普通的水泥砂浆或混合砂桨,理由如下:
加气砼的吸水率相当高,而且干缩率很大。用普通的砂浆势必造成砌筑时砂桨中的水份被加气块吸去很多,一是影响了砂桨强度,二是后期加气块会出现干缩,将来的墙体裂缝很多。这方面的工程事例相当多,教训也很多。千万不能马虎。正确的做法是用专用砂浆。其实就是在普通砂桨中加了保水剂和粘结剂。
加气砼的各项性能都不错,但裂缝、空鼓问题一定要注意。这方面的研究文章很多,但我据我收集的情况来看,目前还没有一个完整的解决方案。
发表于 2004-3-23 21:26:45 | 显示全部楼层
用Mb混凝土砌块专用砂浆,水泥、水,外加剂,等拌和而成
发表于 2004-3-24 23:35:54 | 显示全部楼层
12楼的说法有问题。混凝土砌块专用砂浆仅适用于混凝土砌块的砌筑。用于加气混凝土上就不一定合适了。
请注意:混凝土小型空心砌块与加气混凝土是两种性能完全不同的材料!
发表于 2004-3-26 22:29:04 | 显示全部楼层
加气砖只要在用之前注意发水一般来说能控制到不会过分吸沙浆的水
我这里用的是混合沙浆M5,外加剂用的石灰精,但是石灰精用量很少,建议搅拌砂浆时将石灰精加水后在加入砂浆
上面有楼主说顶楼不宜采用加气砖可有理论根据
谢谢
发表于 2004-3-27 11:27:49 | 显示全部楼层
回14楼:加气砼砌筑时严禁泼水,否则,其干缩就没法控制了。不仅不能泼水,而且使用时还要求控制上墙前的含水率!
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.530675 second(s), 62 queries , Gzip On.
