查看: 823|回复: 1
[求助]:关于设置文字样式
发表于 2004-2-26 20:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用autocad2004在设置文字样式时经常会碰到无法设置汉字字体的情况,还有采用输入“多行文字”命令输入文字时,将文字的大小、字体做了编辑,使得输入文字的大小、字体与文字本身的“文字样式”不完全一致,这样在随后再编辑修改这些文字时就无法再通过“特性”对话框对文本的内容等属性进行修改,请问这因为操作不当还是软件本身就是这样设计的?
还有,请教autocad的文字输入的“单行文字”和“多行文字”主要区别在哪里,有什么特点?
谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-28 11:02:23 | 显示全部楼层
1.STYLE中无法设置汉字字体的情况一般是在字体名中选择了ttf字体(前面有T符号的系统字体),此时是无法设置后面的汉字字体的,可以直接使用如“宋体”等汉字系统文件,或者在“字体名”中选择shx小字体,然后就能设置使用大字体了。
2.Mtext编辑器中对Mtext的一些特性进行编辑后,在实体中会增加一些供系统识别用的代码,如“ab[B]{\H1.4x;[/B]C[B]}[/B]de”,不让修改应该是一种软件的保护机制。
3.在最早的acad中输入文字使用命令text,后来增加了动态显示的Dtext(现在text也动态显示了,一般在编程时才体现出区别),R13时为了输入方便,调用外部编辑器,R14开始使用内部编辑器(也可以设置外部编辑器),输入的文字也增加了一些排版功能,这就是Mtext,现在的R2004中Mtext的排版功能已经比较强了。所以,直观的理解,Mtext就是增加了排版功能的文本集合。使用explod命令将Mtext(多行文本)炸开,就得到一系列的Text(单行文本)。
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.420472 second(s), 34 queries , Gzip On.
