楼主: 雨青
[求助]:锥度和斜度
发表于 2004-11-15 09:52:16 | 显示全部楼层
如果按15楼说的话,总楼主的第一个图里的斜度好像也有问题,都没有标直径符号,下面的是直径上面的就不是了?如果都是直径,那应该也是锥度。但你的图很标题福
发表于 2004-11-17 10:40:06 | 显示全部楼层
经典
发表于 2004-11-18 01:30:56 | 显示全部楼层
最初由 feifei_cgf 发布
[B]如果按15楼说的话,总楼主的第一个图里的斜度好像也有问题,都没有标直径符号,下面的是直径上面的就不是了?如果都是直径,那应该也是锥度。但你的图很标题福 [/B]
(46).(18)的尺寸标注因为是左边锥度的基准尺寸,所以才提出,
右边尺寸因为标斜面符号,有可能是上下2个斜面,也有可能是一个圆柱的斜面.
上篇回覆是想说规范是死的,应用是活的,绘图的有时也要考虑制造者的方便性~~
对不起~~有点离题了~~~
发表于 2004-12-2 19:27:51 | 显示全部楼层
这些在工程制图中都有,你最好先把书好好看一下。
发表于 2004-12-9 09:18:04 | 显示全部楼层
到这里来真的学到了很多不知道的知识
   感谢晓东空间这个平台!
发表于 2004-12-12 17:10:52 | 显示全部楼层
我也知道了,
发表于 2005-1-10 14:42:30 | 显示全部楼层
楼上说的比较详细了,锥度是直径差/长度,斜度是半径差/长度,就这么简单!
发表于 2006-4-1 19:32:59 | 显示全部楼层
请问:锥度和锥角指的是什么?如1:10.36是什么意思? 10°36是什么意思?
发表于 2006-4-5 18:52:43 | 显示全部楼层
最初由 wcc1972 发布
[B]我觉得好象是这样的 [/B]
完全正确。
发表于 2006-4-8 09:42:27 | 显示全部楼层
斜度是锥度的一半
发表于 2006-4-8 10:09:19 | 显示全部楼层
简单的讲:所谓锥度就是大端与小端直径之差除以总长L所得到的值;斜度就是大端与小端直径之差的一半除以总长L。
发表于 2006-4-11 18:30:03 | 显示全部楼层
谢谢,很好?学了!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.520349 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
