查看: 1509|回复: 12
[求助]:怎样在DOS下删除文件
发表于 2004-2-28 18:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOS下的命令有那些?怎么用?请教各位大虾
发表于 2004-2-28 23:01:27 | 显示全部楼层
命令:del x:\y\z.xxx
发表于 2004-2-29 01:55:49 | 显示全部楼层
DOS的命令很多,内部命令跟版本不同也有细微差别,建议只需要了解一些常用的行
发表于 2004-2-29 02:31:46 | 显示全部楼层
format 删除整个磁盘 (格式化)
deltree 删除整个目录
del 删除文件
dir 文件列表
md 建立目录
cd 切换目录
ren 文件改名
copy 文件拷贝
move 文件移动
Xcopy 增强拷贝
type 显示文件内容
太多了
发表于 2004-2-29 14:13:56 | 显示全部楼层
常用DOS命令
DIR------显示目录文件
VER----------显示DOS版本
MD(MKDIR )----------建立子目录
CD(CHDIR)----------显示、改变目录
TREE----------显示目录树
TYPE----------显示文本文件内容
COPY----------复制一个或多个文件
COMP---------文件比较
REN(RENAME)----------文件换名
DEL(ERASE)----------文件删除
UNDELETE----------文件恢复
RD(RMDIR)----------逐级删除子目录
DELTREE----------直接删除子目录及其下属子目录
MOVE----------移动目录或文件、目录换名
FDISK----------硬盘分区
FORMAT----------磁盘格式化
UNFORMAT----------恢复被格式化的磁盘上的数据
VOL----------显示磁盘卷标和序列号
LABEL----------生成、修改磁盘卷标
DISKCOPY----------复制整张软盘
DISKCOMP----------软盘比较
BACKUP----------备份文件
RESTORE----------恢复备份文件
MSBACKUP----------提供菜单备份文件
CHKDSK(SCANDISK)----------磁盘状态检查
DEFRAG----------整理磁盘
MORE----------暂停显示
PATH----------为扩展名为:.com  .exe  .bat的文件设置检索路径
APPEND----------为数据文件或程序文件设置检索路径
EDIT----------全屏幕文本编辑
DOSKEY----------宏指令
HELP----------查询命令信息
ATTRIB----------查看、改变文件属性
XCOPY----------目录和文件同时复制
RECOVER----------恢复损坏磁盘上的文件或目录
PRINT----------后台打印
SORT----------将数据文件排序后输出
FIND----------将指定字符串输出
SUBST----------设置虚拟驱动器
SET----------设置环境变量
JOIN----------驱动器连接
ASSIGN----------驱动器转换
发表于 2004-2-29 23:48:27 | 显示全部楼层
好羡慕啊。
可惜,因为不认识英文,就不太懂DOS,只能死记了。
发表于 2004-3-8 01:46:46 | 显示全部楼层
好老呀,好像是十几年前用电脑的时候。
发表于 2004-3-8 02:07:24 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]好老呀,好像是十几年前用电脑的时候。 [/B]
计划生育要年年讲、月月讲、天天讲。这些东西其实是不能丢的。
今天遇见一件为难事,某高人把C:\MSDOS.SYS删掉了,98进不去。假如我带了Norton的UnErase,可能就省下半个多钟头的Ghost的时间了。假如原先没有Ghost,那就更惨,起码要花一个晚上重装系统+应用。如果我不是太懒,能把MSDOS.SYS背下来,当时就给他EDIT一个,更省事。
发表于 2004-3-8 11:04:33 | 显示全部楼层
不是每个dos都有这些命令的,有些是内部命令是所有的,要使外部命令就不一定了,版本不同,命令也是有区别的。还是要看仔细了。其实我觉得现在学电脑的学习一下dos,还是很有帮助的
发表于 2004-3-15 18:31:24 | 显示全部楼层
这个还是六七年前经常用到的,现在只是几个月才用一次
发表于 2004-3-16 16:38:36 | 显示全部楼层
在提示符下输入:HELP|MORE,取得帮助,看命令的介绍,“|MORE”是分屏显示。
“|”在符号“\”的上边。
发表于 2004-3-16 22:16:23 | 显示全部楼层
高中会考时候的东西。。。。很怀念
发表于 2004-3-16 22:35:15 | 显示全部楼层
呵呵,DOS命令远不止这么简单,要以前学过的人才有深刻的记忆,
比如最简单的DIR命令,就不是这么简单,他后面可以加很多参数
dir/w/p/s/a
一般的/a/s 就算是学过DOS的人可能都很少用,其它的命令也一样啦,也有很多高级的用法,
所以要想熟悉DOS还得系统的学习!
GMT+8, 2026-11-6 12:19 , Processed in 1.433548 second(s), 56 queries , Gzip On.
