查看: 1127|回复: 7
[求助]:AOTOCAD2004里为什么不能加载打印样式?
发表于 2004-2-28 18:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用CAD2002打印时,打印样式是别人拷过来的,我直接复制在C:\Program Files\AutoCAD 2002\Plot Styles/下面然后打开CAD打印就可以先它了。但2004的为什么不行吧?打印的时候打印样式表里没有些种样式?请教了?
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-28 20:51:27 | 显示全部楼层
2004可以直接使用之前的200x的ctb或stb
问题是你复制到的位置不对...8-)
copy to :
(your system drive)\Documents and Settings\(your login name)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu(or chs)\Plot Styles
 楼主| 发表于 2004-2-29 20:03:52 | 显示全部楼层
请教斑竹:我是复制在C:\Program Files\AutoCAD 2004\Plot Styles\]下的呀?但就是不行呀?这个下面有一个——————见附图。向斑竹请教了!
发表于 2004-2-29 20:13:39 | 显示全部楼层
哪里是这里!看清二楼说的位置:你装系统的那个盘里面有个“Documents and Settings”文件夹,然后一路打开子文件夹就会找到二楼说的地方了!!
发表于 2004-2-29 20:37:53 | 显示全部楼层
最初由 John Sun 发布
[B]请教斑竹:我是复制在C:\Program Files\AutoCAD 2004\Plot Styles\]下的呀?但就是不行呀?这个下面有一个——————见附图。向斑竹请教了! [/B]
哈~哪你就点开这个文件(一个帮助的快捷)看看,也就懂了~~
 楼主| 发表于 2004-3-1 13:44:24 | 显示全部楼层
没有呀!那个路径是不存在的呀?只有我的那个下面才有plot Styles。Why?请高手们给俺说说明白。OK?谢谢。
发表于 2004-3-1 13:55:17 | 显示全部楼层
打开“我的电脑”找到系统盘找到”Documents and Settings“文件夹然后将隐藏的文件夹全显示出来应该可以找到!显示隐藏文件夹应该会吧!
 楼主| 发表于 2004-3-1 14:06:39 | 显示全部楼层
找到了,谢谢楼上的兄弟!
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.418509 second(s), 47 queries , Gzip On.
