查看: 1226|回复: 12
[日积月累]:cad2004的新功能
发表于 2004-2-29 00:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
多文档设计环境(MDE)
AutoCAD 设计中心 (DesignCenter)
Qdim – 快速标注
AutoSnaps (自动捕捉)功能的增强
局部打开和局部装入
3DOrbit –三维动态可视化
视口中的独立用户坐标系
全新的视图对话框
在位(外部)参照编辑
菜单/工具栏/数字化仪
对象属性管理器(OPM)
查找(全局文本查找与替换)
快速选择
上下文跟踪菜单 (鼠标右键菜单)
三维实体编辑功能的增强
图形属性 (概要信息)
Text 与 Mtext (多行文字) 的功能增强
命令行提示的标准化
图层属性管理器
数据库连接特性增强
扩展的符号名称(ESN)
标注功能增强
应用程序装入和启动控制对话框
Internet 访问
超级链接
ePlot (DWF) 电子格式输出
DXF 文件格式的增强
多重图形布局
非矩形视口
视口功能增强与相关对话框
线宽控制
打印输出功能增强和相关用户界面
支持真彩色
ObjectARX 编程接口功能扩充
内部集成 Visual LISP
ActiveX 扩展– 事件与VBA
“选项”对话框
强大而先进的技术体系结构
多文档设计环境(MDE)
通过“打开文件”对话框,在一个AutoCAD环境中可以打开多张图形,从而提高生产效率。
采用从资源管理器拖放的方式打开多个图形文件,节约文件打开的时间。
在不同图形之间执行多任务、无中断的操作,使工作更加灵巧。
同时在多张图纸中工作以提高生产率。
允许在图纸间拖放对象,工作更快捷。
通过点击和拖拽操作在图纸之间移动对象 。
通过点击和拖拽操作在图纸之间复制对象 。
通过点击和拖拽操作在图纸之间复制对象的功能提高了生产效率 。
支持鼠标器的左键和右键拖放操作。
以鼠标器右键从资源管理器向AutoCAD拖放图形时将提供与左键拖放不同的操作选项。
移动和复制对象操作所需步骤有所减少。
通过格式刷可以在图形之间复制对象特性。
通过格式刷可以在图形之间复制剖面线,以此维护图纸的标准化。
通过格式刷在图形之间复制颜色。
通过格式刷在图形之间复制线形特性,使图纸保持一致。
通过格式刷在图形之间复制线宽特性。
通过格式刷在图形之间复制URL (网络地址)。
在图纸之间工作时保持命令的连续性。
Visual LISP 变量支持跨越图形。
多文档设计环境(MDE)支持所有典型Windows MDI功能,如 层叠、并列、最小化和全屏幕方式等等。
通过格式刷在图形之间复制线型比例特性。
支持Windows的剪切/复制/粘贴操作。
粘贴结果可以是块也可以是独立对象。
通过带基准点的复制精确粘贴对象。
允许在不中断当前命令的条件下切换到同一AutoCAD环境下的另外一张图形中。
多文档设计环境(MDE)下的并行命令执行特性确保了在图形之间切换时的不中断特性。
从当前打开的图形中,从本地磁盘存储的图形文件中,从网络驱动器上的图形文件中或Intenet网站上的图形中列出块、标注样式、外部参照、线型、文字样式、图层、布局和剖面线图案等信息。
为用户提供一种直观的、高效的、与Windows资源管理器十分相似的界面,方便访问图形(文件)中的内容,从其他图形中借鉴、使用以前完成的工作内容。图形文件可以存储在本地、网络甚至Internet上,强调了工作组的协同工作特性。同时也提高了与Windows标准的相容性,提高了易学易用特性。
AutoCAD 设计中心可以在任意时刻以无模式对话框方式调出和使用
可以把图块从设计中心拖放到当前图纸当中。
在图块拖放操作中自动完成尺寸比例的变换
由于自动进行尺寸比例变换,在图块的拖放操作中不必考虑比例变换问题。
通过新的BMAKE 命令对话框,用户可以在创建图块时添加图块图标和对图块的描述文字。
内容预览能力使在从设计中心插入图块之前便能得到关于该图块的形状和描述信息。
附加的图块描述信息使得使用者在把图块插入图形之前便可以从设计中心浏览到其描述信息。
允许把图层表,标注样式和文字样式等内容从一张图纸拖放到另外一张图纸中。
允许客户从以前完成的工作中借用或获取有关内容,并把他们复制到新的图纸当中,这是快速创建图形的新方法。
拥护可以通过AutoCAD设计中心的“个人收藏夹”来标记存放在本地硬盘、网络驱动器或Internet网页上的常用文件。
AutoCAD LT 97中的附签已经融合到AutoCAD 2000的个人收藏夹中
AutoCAD设计中心的“历史记录”功能能够记忆用户上次使用过内容。
在查找存在于各个地方的图块、文字样式、标注样式,图层、图纸概要等信息的时候,或者在查找图形文件本身时,利用查找工具能够显著地节省时间。
设计中心是可扩展的:利用新提供的与设计中心相关的ARX API可以向设计中心添加对象以满足客户的特殊需求。
可以通过样板文件来保存和组织诸如图块、图层、标注样式和文字样式等信息。
Qdim – 快速标注
Qdim – 交互式地、动态地、自动化的尺寸标注生成器。
通过鼠标器右键菜单可以选择连续,包容和基线等标注方式。
通过添加和删除节点对自动标注结果实施控制,这些节点将决定标注的有无。
在QDIM命令中,可以选择多个圆或圆弧进行直径或半径的标注,选择一次即可以完成全部标注
QDIM命令允许在不改变用户坐标的条件下改变坐标标注的零值点。
AutoSnaps参数设置界面有了显著改进,通过使用附签的对话框集成了全部参数设定功能。
通过使用获取点和临时辅助线改进了自动捕捉的视觉反馈效果。
自动捕捉功能可以在不使用键盘输入的条件下快速而精确地完成定位操作。临时辅助先的功能节省了绘制辅助线的麻烦。根据用户的需求,简化了操作所需要的操作步骤。
新增了对辅助对象“延伸”的俘获方式。
新增了对辅助对象“平行”的俘获方式。
临时获取点为任意拾取点提供了快速几何参照
开发商可以构造并添加自己的对象俘获方式,新的俘获方式可以有自定义的提示图形和文字。
自动追踪功能方便了坐标点定位操作。
取消了需要选择点才能进行对象俘获的要求,确定俘获点只需要把鼠标光标停留在相应位置上即可。
角度追踪功能可以在任意角度上完成追踪操作。
通过键盘输入可以在角度追踪功能之上更加精确地确定角度。
栅格捕捉功能可以基于当前UCS,也可以基于上一次绘制的直线线段。
自动追踪功能中集成了动态XY过滤器的功能,减少了使用键盘手工输入XY过滤器的需要。
临时性的自动追踪功能提供了XY位移追踪能力,因此在使用“自(From)”修饰符时不再需要从键盘输入“@”符号。
自动追踪功能通过文字提示告诉用户现在选中点的类型以及该点与其他相关点的关系。
在“选项”对话框中提供对临时追踪线以及其他要素的颜色控制能力。改进了视觉友好特性。
在绘图环境方面更好的客户化控制。可以选择显示路径、不显示路径或显示来自临时对象复活点的路径等选择项
在状态栏上直观而动态地显示各个控制项是否正在起作用
在提示输入点时,总可以使用TT修饰符,这是一种十分灵活而又十分有效的精确绘图方式,因为它允许把空间中的任意一个点作为追踪参考点。
局部打开和局部装入
基于以前保存的视图,允许仅打开图纸的一部分,因此提高了运行效率和生产率。
基于指定的部分图层,允许仅打开图纸的一部分,因此提高了运行效率和生产率。
用户可以选择图纸上的一部分区域,与指定的视图和图层一起确定部分装入的内容,从而灵活而迅速地打开图纸。
局部打开功能支持空间索引能力,使图纸打开过程更为加快。
局部打开功能提供了对于外部参照文件的控制能力,减少了打开大型绘图文件所需要的时间和内存,而绘制和编辑图形的能力则全然不受影响。
可以使用上一次局部打开的状态再次打开该图纸。
在局部打开和局部装入时支持使用外部参照文件
一旦使用局部打开方式打开图纸,则可以使用局部装入功能按照给定的视图或图层继续装入图纸的其他部分。
可以在图纸中进行窗选,从而构成局部装入中的空间装入条件。
灵巧的按需加载能力:一切与几何图素相关联的属性将按照需要自动装入。
3DOrbit –三维动态可视化
支持对三维渲染模型执行视口缩放操作。
支持对三维先框模型执行视口缩放操作
由于三维动态旋转功能的引入,三维视图的操作和三维可视化变得十分容易。三维模型的动态旋转可以在以下任意一种渲染模式下执行:三维线框、三维消隐线框、平面渲染、光滑渲染、平面渲染加显示棱边、光华渲染加显示棱边
三维模型可以在任何一种渲染模式下创建和编辑
无论在单一视口或多视口条件下,渲染状态都能保持不变。
可以选择平行视图或透视视图来观察三维模型。
AutoCAD现在配备有一系列交互式的相机定位工具,使得用户可以全面控制三维模型的旋转和观察角度。这些工具是:相机/目标定位,三维距离调整和三维旋转工具
相机定位工具在平行视图或透视视图下都可以使用
在三维动态旋转操作中透明地支持IntelliMouse完成视口缩放和平移操作
支持交互式可调整的前后剪切平面,这样用户可以方便地看到三维模型内部。
允许锁定前后剪切平面,这样在移动三维模型时可以获得“切片”的效果。
允许用户选择参与旋转和剪切的三维对象,从而加快显示速度。
三维渲染模型可以按照用户指定的自由方式连续旋转。无论在平行视图或透视视图下,无论前后剪切面是否起作用,都可以使用这种自由连续旋转功能。
可以方便地生成渲染的剖切试图。
在三维动态旋转模式下,通过鼠标右键菜单或相关工具栏,可以方便地选择各种标准视图方向:顶视图、前视图、右视图、左视图、底视图、后视图以及四个轴测视图。
在三维动态旋转模式下,使用新的全三维UCS图标,并且标示出X,Y,Z轴方向。
对网格平面的支持使用户对当前的UCS坐标取向有直观的了解,而且也容易确定当前的绘图平面高程。
提供交互式的用户界面,用于创建材质并将其应用于三维模型。
三维动态旋转功能支持Open GL硬件加速特性以进一步提高显示效率。
视口中的独立用户坐标系
现在可以在每一个视口中定义独立的用户坐标系 (UCS)。
通过鼠标器单击将UCS附着于三维实体的一个面上。
一旦UCS处在附着方式,可以动态控制其转置。
“应用UCS” 操作使得在不同视口之间应用不同的UCS简单到只需要选择该视口即可。
“移动UCS” 提供了在不修改UCS名称的条件下改变当前UCS原点或深度的能力。
预置UCS功能减少了命名多个UCS的需要
UCS自动附着于恢复的正交试图上。
新的UCS管理对话框方便了拥护坐标系的管理和操作。用户可以籍此恢复自己定义的UCS和6个预定义的正交UCS。
当恢复UCS时自动执行视图对齐。
鼠标器双击某一视图空间即可激活该视图空间。
全新的视图对话框
新的视图对话框可以显示更多信息,如透视视图或平行视图模式。
在新的视图对话框中可以方便地保存和恢复自定义视图。
恢复视图和UCS可以同时完成,而且十分简单。
为方便观察,提供六个标准视图和四个轴测视图。
UCS图标指示出XYZ轴的方向。
提供关于标准正交工作平面的指示器
在位(外部)参照编辑
外部参照的在位编辑大幅度节约了编辑时间。
执行在位编辑时,可以仅选择外部参照的部分内容,可以仅选择关联内容进行编辑,从而减少出错机会。
执行在位编辑时,可以选择图块的一部分进行编辑。
在图形文件中提供控制选项,以此决定该文件在被引用时是否允许在位编辑
在执行外部参照编辑时可以选择保存编辑结果或放弃编辑结果。
允许与当前图形一起编辑外部参照图形。
通过在位编辑可以快速而有效地在当前图形和外部参照文件中复制对象。
允许从当前图形中向外部参照复制几何对象。
在执行外部参照在位编辑时,当前图形内容可以暗淡化,暗淡程度可以由用户控制,由此降低了非编辑对象对编辑过程的视觉干扰。
在位编辑选择对话框通过树状结构来描述图块和外部参照文件。
菜单/工具栏/数字化仪
菜单和工具栏有更好的一致性,并且更加接近Windows系统风格。
工具栏显示更加突出,更具有现代风格
在保持R14菜单结构的基础上增添了新的功能。
对象属性管理器(OPM)
对象属性管理器(OPM)帮助使用者用更快、更精确、更简单的方法修改对象属性,从而提高了绘图效率。
在选择单一对象时,OPM显示它的全部属性。
多重选择时,OPM显示它们共有的属性。
OPM允许按类型编辑对象。如果在选择集中含有同一类型的多个对象,则可以在OPM中编辑这一类对象共有的属性。
对象属性管理器窗口自动记忆上一次使用时的位置、大小和窗口锁定状态。
对象属性管理器可以扩展,用于添加用户自定义属性,管理用户自定义对象
对象属性管理器窗口大小可变、栏宽可变并且可以锁定在主窗口上。
在以表格方式出现的窗口中开放了更多供用户编辑的对象属性。
对象属性管理器窗口以无模式对话框的形式出现,它在任何时候都可以调用。
当没有对象被选中时,对象属性管理器中将显示整个图纸的属性。
在对象属性管理器中可以使用“快速选择”功能,从而方便地建立供编辑用的选择集。
在对象属性管理器中,属性可以按照类别排列,也可以按照字母顺序排列,因此提高了访问效率。
在对象属性管理器中可以方便地编辑多段线的全局宽度、线段节的起始和终止宽度。
在需要的情况下,对象属性管理器将调用附加对话框或提供下拉式选项表以方便属性修改过程。
在对象属性管理器中双击对象的属性栏,将依次出现该属性所有可能的取值。
对象属性管理器用形式简单的表格式对话框取代了大约40种不同的属性编辑对话框。
在对象属性工具栏中提供了对于对象线宽,图层是否打印和打印样式的控制工具。
查找(全局文本查找与替换)
在全图中查找文字的工具帮助用户快速定位文本对象。
文字查找工具可以工作在一个对象选择集中。
文字查找工具可以用来查找以下内容的文字:超文本链接及其文本、AutoCAD标注文字和图块属性。
文字查找工具支持“大小写匹配”特性以方便精确查找。
文字查找工具支持“全字匹配”特性以方便精确查找。
提供“缩放到”按钮,由此可以方便地查找到文字所在位置。
快速选择
快速选择功能可以按照属性选择对象。
快速选择功能可以从对象属性管理器中访问,也可以从“编辑”下拉式菜单或默认的鼠标右键菜单中选择。
灵活的快速选择限定条件使得选择一类对象或选择一个对象都同样方便
允许用户决定把满足选择判据的对象加入或排除在选择集中。
提供构造判据的简单操作符
简单易用的用户界面帮助用户快速地构造选择判据。
通过重复使用Qselect命令,用户可以灵活地重新定义选择集。
用户可以追踪检查满足查找判据的对象数目。
上下文跟踪菜单 (鼠标右键菜单)
AutoCAD软件整体提供上下文敏感的鼠标右键菜单的支持。
通过把常用功能集中到快捷菜单中,有效地提高了工作效率
在没有几何对象被选中时,图形区域中的鼠标右键菜单提供最基本的CAD和窗口编辑命令。
在命令执行当中,鼠标右键菜单提供了该命令的所有选择项。
选中对象后,鼠标右键菜单中提供关于该选择对象的编辑命令。
通过系统配置选项,用户仍然可以使鼠标右键的行为与以前版本相同,为用户提供平滑的操作方式过渡。
上下文关联的菜单是可扩展的,开发人员可以在其中添加自己的自定义命令。
在工具栏和状态栏上,单击鼠标右键将引入相应的命令和对话框。
上下文敏感的鼠标右键菜单对最终用户也是可以自定义的,他们可以选择包含或不包含哪些选项以使工作更加简单。
三维实体编辑功能的增强
三维实体建模核心ACIS 系统的版本升级到4.0
通过体、面、边的编辑技术可以灵活地编辑ACIS三维实体
面编辑选项包括面的移动、旋转、平移、梯台、删除、复制和改变颜色
体编辑允许用户将一个对象转印到三维实体上,拆分实体,抽壳或检查实体的有效性。
在实体编辑命令中特别添加抽壳命令
在实体编辑命令中添加对象转印命令选项
边编辑命令允许用户改变三维实体边的颜色,也可以把边复制为新的线框对象,如线、圆弧、椭圆和样条曲线
直接点击三维实体的面就可以编辑它,在三维实体面上的任何位置点击,AutoCAD将选择该面并高亮显示。
取消选择可以在按下<Shift>键的同时再次点击选取。
提供新的三维实体编辑工具栏
不相连的三维实体可以被拆分
图形属性 (概要信息)
图形文件的属性,如创建日期、标题、主题、作者、关键字和注释等可以在AutoCAD 或Windows 资源管理器中访问到。访问的方式是通过在文件名上单击鼠标右键或从“文件”下拉菜单中的“属性”项中获得。
用户现在可以把关于图纸的描述信息保存在图形属性中。这样可以利用Windows资源管理器或AutoCAD设计中心的查找工具来检索该图形。
在图形文件属性中提供超文本链接基准点选项,用户可以为后续插入的相对链接位置保存基准点。
在图形文件属性中提供“自定义”附签,用户在这里可以为图形添加自己的属性域。
通过图形文件属性,用户可以在不打开图形的条件下了解该文件中所包含的内容。
在“通用”附签中,显示文件的类型、创建程序、访问者,文件大小、文件位置和MS-DOS文件名称,这些信息以只读方式显示
在“统计”附签中,显示文件的创建者、修订者、总计编辑时间和最后保存者的信息,这些信息以只读方式显示
如果文件保存在网络上,将增加一个“网络安全”附签,在其中显示权限、审核和所有权信息,并且提供压缩选择项。
TEXT 和DTEXT 命令已经合二为一,方便了使用。
在所有的SHX文件和对应的TTF文件中都添加了欧元符号。
对文字格式化方面的改进和更好的文字样式控制使AutoCAD的文字操作特性和速度都有了提高。
对多行文字中的分数表示有了更好的支持,提供自动叠放功能,同时在分数编辑和格式化方面有了更好的控制,现在AutoCAD支持斜排式分数表示。
在多行文字编辑器中提供自动大小写转换功能,方便了在AutoCAD中对文字表示的控制,该功能不影响Windows 中的其他应用程序。
在多行文字编辑器中的行距选项提供“至少”或“精确等于”的控制能力,便于更好地控制文字段落样式。
在多行文字编辑中提供了把两个段落合二为一的方便途径。
命令行提示的标准化
通过命令行提示的标准化,提示行现在对可以进行的操作内容有了更加清晰而一致的提示,方便了软件的使用和学习。
在命令行提示中出现的选择项自动出现在鼠标右键菜单中。
图层属性管理器
图层属性管理器现在以可变大小对话框的形式出现,这使得用户可以在比过去大三倍以上的窗口区域中工作。
在图层属性管理器中,支持使用长达255个字符的图层名称,使用文字提示显示超宽内容,双击图层名称可将该图层设置为当前图层,支持使用快速过滤器,可以保存图层过滤器设置,支持管理与图层相关的线宽、打印样式、快捷菜单和是否打印属性。
图层属性管理器的新界面作了构造上的简化,但是能够给使用者提供更多的信息。
图层过滤器可以命名保存,用户可以从下拉式选项单或快捷菜单中选用已命名的图层过滤器。
在外部参照中使用的图层过滤器将自动在下拉式列表和快捷菜单中列出。
通过快速图层过滤功能,可以取消当前不需要图层的列表显示。
过滤器 反转功能选项帮助用户方便地访问那些被过滤掉的图层。
双击图层名称可以使该图层被设置为当前图层。
新增加的“是否打印”图层属性有助于在保持图形显示可见性不变的前提下控制图形的打印特性。
图元线宽特性可以在图层一级加以控制。
打印样式可以在图层一级加以控制。
在图层属性管理器的状态栏中,显示全部图层数目和满足图层过滤条件的图层数目。
数据库连接特性增强
新增的数据库连接管理器(dbConnect Manager) 为用户管理和组织数据库连接的所有方面提供了一个中心控制位置。
通过数据库连接管理器,用户可以直观而实时地了解与有哪些数据库与图形文件相关联。
数据库连接机制使用Microsoft 数据库标准OLEDB 2.0.
通过双击数据库连接管理器中的项目,用户可以浏览任意一个表或查询的内容。
通过类似于Microsoft Excel 的对话框 (称为DataView) 来浏览表和查询的内容。
在DataView中,用户可以编辑表或查询结果的内容。
把数据记录行与图形对象的相关联的过程十分简单:只需要选择数据记录,选择“连接”命令,然后再选择AutoCAD 图形对象既可。
无论在数据库表或图形文件中,通过鼠标器单击即可以定位与其想关联的内容。
在查找图形中含有数据库链接的对象时,数据库链接管理器将缩放到该对象并自动将其选中。
在数据库表中搜索包含链接的数据库记录时,数据库链接管理器将自动高亮显示包含链接的记录。
可以把数据库域连接到图形中并显示之,其结果将形成链接的MTEXT对象,称为“标签”。
通过“标签更新”命令,用户可以在数据库信息变更时更新标签内容。
数据库连接管理器中的记录可以使用Windows系统打印机打印。
现在支持的数据库类型包括: Visual Dbase 7.01, Oracle 8, Paradox 8.0,Visual FoxPro 5.0, Access 97, Excel 97, MS SQL Server 6.5
dbConnect 查询构造器可以帮助各种水平的用户用十分方便的办法在AutoCAD中构造查询判据。
数据库连接管理器中的“快速”和“范围”附签可以帮助用户快速地执行搜索而不必构造SQL语句。
对于高级的数据库用户,查询构造器和SQL查询附签提供了易于使用并且功能非常强大的工具,它们可以用来构造高级SQL查询。
通过CAO (连接自动化对象) API,为用户提供数据库任务自动化和用户化的 Visual Basic 开发接口。
dbConnect C++ API 为应用开发商提供了构造高级数据库应用程序和功能的接口。
扩展的符号名称(ESN)
符号名称长度从31个字符扩展到255个字符,其中可以包括如空格等特殊字符。在AutoCAD中的命名操作具有了更高的灵活性。
标注功能增强
新的标注样式管理器提供了使用方便而一致的管理界面,用于浏览和编辑标注属性。
在标注样式管理器中包含样式预览窗口,对标注样式作出的更改可以立即在这里反映出来,既为用户提供了可视化的操作反馈,也减少了出错的可能性。
标注样式管理器中的“比较”功能帮助用户快速地比较几个标注样式在参数上的区别。
AutoCAD 在标注中提供对不同区分符号的支持,从而可以更好地适应非美国标准标注样式。
标注样式管理器允许用户根据外部参照构造标注样式。
对于标注中的主-从关系提供更好的控制和更高的一致性。
Qleader (快速引出线标注) 可以通过命令行优化对话框进行用户自定义,由此可以消除不必要的命令行提示,取得最高的工作效率。
Qleaders 提供角度约束功能。
AutoCAD 在标注控制方面使用大小可变的对话框,并且在颜色和字体选择方面使用最新形式的子对话框控制。
应用程序装入和启动控制对话框
新的应用程序装入 (AppLoad) 对话框支持拖放功能,方便了对装入应用程序过程的访问。
在应用程序装入对话框中单击即可以卸载应用程序。
应用程序装入对话框支持收藏夹功能,显示应用程序装入历史,提供启动程序夹以及双击加载文件功能。
新设计的“开始”对话框,用更大的空间浏览文件及其路径。
新设计的“开始”对话框帮助新用户开始使用AutoCAD。
新设计的BHATCH对话框支持通过鼠标右键预览剖面线效果。
SaveAs 对话框现在是可变大小的。
更好地支持协作设计:用户可以指定“保存”和“另存为”的默认文件格式。
Internet 访问
AutoCAD 现在具有Web网络文件访问功能, 可以直接从网站上打开AutoCAD文件,如DWG文件,DXF文件等等。
从任何一个文件打开或保存对话框中,用户都可以通过内部集成的浏览器访问Internet网站,查看其中的DWG, DXF, ARX, LSP,等类型的文件并打开或保存它们。
上述功能为AutoCAD提供了访问位于世界各地的Internet、Intranet和Extranet 网站上文件的能力。
支持Internet访问能力的AutoCAD 使用户可以更加方便地共享数据。
超级链接
使用“添加超级链接”对话框,用户可以把Internet超级链接地址及其文字描述附着在AutoCAD对象和图形中。
除了Internet地址之外,还可以把AutoCAD对象链接到其他AutoCAD DWG文件, Microsoft Word, Excel 以及其它Windows 应用程序中。
超级链接对话框帮助用户建立指向其他命名视图或WORD,EXCEL等文件的超级链接。
在AutoCAD图形区域中,当光标通过带有超级链接的对象时,将自动显示超级链接光标和响应的文字提示,便于用户在图形中查找超级链接。
在包含超级链接的对象上单击鼠标右键,选择“打开超级链接”选项,即可以访问超级链接所指向的内容。
在包含超级链接的对象上单击鼠标右键,可以编辑、复制超级链接地址,或把地址添加到“我的收藏夹”中。
在对象属性管理器中可以浏览和编辑超级链接地址。
通过具有Office 97风格的Web 工具栏,用户可以象在浏览器中那样往来于DWG,HTML和DOC等文档中。
ePlot (DWF) 电子格式输出
ePlot 提供一种以电子格式打印输出图形文件(或相应布局)的方法。打印输出的格式是一种安全的、适宜于在 Internet上发布的文件格式—DWF格式。
新的DWF文件格式支持图层、超级链接、背景颜色、距离测量、比例和线宽等图形特性。
用户可以在不损失原始图形文件数据特性的前提下通过DWF文件格式共享其数据和文件。
电子格式的文件输出方式可以取代原来的打印输出硬拷贝图形,然后邮寄给客户的原始通讯方法。
通过电子邮件等方式传输给客户的电子格式输出文件可以用WHIP!浏览器浏览。
DXF 文件格式的增强
以面向对象的实现方法为基础,通过更加智能化的DXF文件格式,改进了数据库数据交换能力。
在SAVE, WBLOCK 和INSERT命令中都支持DXF 文件格式。
对DXF 格式的文件也可以提供预览图形,方便了访问。
重新支持不完整DXF 文件的装入,提供了更好的灵活性。
DXF 文件的装入时间有了明显缩短。
多重图形布局
用户可以根据需要生成多个布局图形,即原来的纸空间图形。
新的附签形式的图形界面方便了图形空间和布局模式之间的切换。
新的用户界面使用户可以通过鼠标右键菜单快速地生成、复制或移动布局。
通过页面设置对话框,用户可以将打印输出参数保存在布局中,使打印时不需再调整任何参数。
可以从空白开始布局设计,也可以现有模板为基础开始布局设计。
另一张图纸中的布局结构可以插入到当前图纸中,从而快速生成布局。
用户可以把打印输出参数命名保存并应用到任意一个布局中,从而节省打印输出设置时间。
同一布局可以方便地以不同比例向不同设备输出。例如以0.5x的比例输出到较小的纸张上。
布局模式对打印输出结果提供了所见即所得的显示效果,减少了打印输出错误。
每一个布局都显示纸面边界和打印面积,纸面边界的显示考虑到了纸张大小、比例系数、纸张取向和打印原点位置。
在布局中可以正确地显示线宽信息,减少打印输出错误。
非矩形视口
用户可以使用最方便表达设计理念的形状和比例建立视口。
任意一个具有封闭形状的对象都可以转换为视口,从而构造出更好的纸面布局。
视口功能增强与相关对话框
新的视口锁定功能允许用户锁定视口缩放比例系数。
在新的视口工具栏中,可以通过下拉式选单方便地选定视口比例,如1/4"=1'。
在对象属性管理器中可以管理视口属性。
用户可以在视口控制对话框中逐一说明与每一个视口相关的视图。
在新的视口控制对话框中可以指定视口之间的距离。
在视口控制对话框中提供预览窗口,对视口布局控制提供直接的可视化反馈。
用户可以保存和恢复视口配置信息。
过去的MVIEW 和VPORTS 命令的功能已经集成到新的对话框中。
作为视口配置参数,可以方便地生成3D视图和各视口独立的用户坐标系 (UCS)。
线宽控制
符合工业标准的线宽信息可以赋予单一图形对象,也可以赋予对象所在的图层,由此可以在屏幕上得到所见即所得的设计效果。
通过状态栏按钮可以方便地开关线宽显示。
线宽显示开关可以帮助用户选择最合适的显示效果。
AutoCAD 内建有默认线宽信息,使用默认线宽可以节省内存,提高效率。
线宽信息可以应用于任何一种AutoCAD对象。
线宽单位可以使用英寸或毫米。
打印输出功能增强和相关用户界面
打印输出对话框具有Windows风格,功能也有了极大的改进。
新增的打印样式编辑器允许用户在图层或布局一级设置打印特性。
提供创建打印样式的向导。
提供把PCP/PC2/CFG文件转换到当前打印配置方式的向导。
增添了“置中打印”选择框,可以简单方便地把图形打印在纸张中央。
新的打印控制对话框可改进的体系结构与图纸的布局模式相结合,将真正产生所见即所得的输出和显示效果。
打印输出参数随图形文件保存。
“打印样式”控制允许用户以与显示完全不同的配色方案打印输出图形。
可以在布局或视口一级选择打印样式表。
现在的打印配置方式可以最大幅度地节约时间,减少涉及到屏幕图形和打印输出图形不一致带来的烦恼和困惑。
在AutoCAD中,现在纸张大小的信息完全受输出设备支配。
利用“打印样式表”可以方便地生成各种不同质量的图形输出结果。
在打印样式中,可以设置屏蔽、线宽、线型、灰度等级、连接点样式、填充图案等参数。
AutoCAD R14中的绘图笔设置可以自动转化为当前的打印配置。
从AutoCAD中一次可以打印输出图纸的多份拷贝。
多个布局可以一次打印输出。
利用Windows 标准的“属性”按钮可以方便地在打印前修改设备参数。
通过下拉式列表提供符合工业标准的比例系数。
为满足精确绘图的需求,提供可视化的图纸尺寸和可绘图区域的提示。
通过打印样式表管理器,用户可以使用取值不同而样式名称相同的两张样式表
Windows风格的打印配置编辑器为设置新设备的参数提供了一致化的用户界面。
通过Windows向导完成驱动程序配置。
打印配置文件十分便于在不同计算机之间传递。
打印输出用户界面和体系结构建立在AutoCAD R14引入的HEIDI核心系统基础之上。
新型的PC3文件分离了“打印什么”与“如何打印”两种不同数据。
HDI体系结构简化了对新设备支持的要求,提供了更好的支持方式。
HDI体系结构提供了更好的交换特性和批处理打印输出能力。
新的打印子系统为用户在打印输出领域提供了更好的控制能力,更大的灵活性和更高的运行效率。
支持真彩色
光栅图象和渲染图象可以用24位彩色显示。
通过选择真彩色显示模式,可以显著提高光栅图象的视觉真实感。
ObjectARX 编程接口功能扩充
开发商可以从ObjectARX AcDb 的基本类中导出AutoCAD的所有对象。
用户化的对象俘获 (OSNAP) 模式使用新的API来定义、注册和处理用户化的OSNAP模式。
发表于 2004-3-25 11:08:28 | 显示全部楼层
太长了,堪布过来
发表于 2004-3-27 12:25:01 | 显示全部楼层
好详细的说明啊!最好提供教程◎
发表于 2004-4-5 17:44:28 | 显示全部楼层
值得学习一下,帮助上应该有
发表于 2004-4-5 21:37:18 | 显示全部楼层
谈点实际的,最好是应用!!
那样更实用!!!
发表于 2004-4-6 10:49:56 | 显示全部楼层
太多了,看了有点乱,列表格或给个实
发表于 2004-4-6 14:20:42 | 显示全部楼层
真是太多了,不过是中文,打印后可慢慢再看,谢谢!
发表于 2004-4-23 18:27:55 | 显示全部楼层
太多了,最好整理一下,提供精华
发表于 2004-7-8 09:47:43 | 显示全部楼层
太多了而且也不实用啊。
发表于 2004-12-6 14:49:38 | 显示全部楼层
打开帮助->新功能专题研习,里面介绍得很清楚,并有大量详尽的介绍和练习。
发表于 2004-12-20 08:57:22 | 显示全部楼层
好好好 嘻嘻嘻
发表于 2004-12-21 15:07:36 | 显示全部楼层
CAD2004的性能稳定吗
发表于 2004-12-25 12:50:49 | 显示全部楼层
太多了,最好整理一下,提供精华
还有到底是05好些还是04呢   谢谢
GMT+8, 2026-11-3 06:41 , Processed in 0.718507 second(s), 56 queries , Gzip On.
