查看: 830|回复: 4
[编程申请]:如何选取一个图层并关闭它?
发表于 2004-2-29 11:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何选取一个对象的图层,并赋给它变量?然后用_layer命令关闭它?主要是因为Autocad2004里面没有R14下完全安装以后的图层控制功能,很不方便。
还有,XD工具箱在我的R14下不知为何,图层控制也用不起?如:
Command:
Command: _XDTB_LayerIso
Initializing...
Unable to execute "laywalk.arx".
ARXLOAD failed.*Cancel*
而2004下通过本论坛上的方法加了sys,lisp,bin及*mnu还是用不起,只好求助于根本一点的办法了:(
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun C:LAYOFF ()
  3.   (setq LayerOff (car entsel "Pick an object on the layer to be
  4. turned OFF: "))
  5.   (Command "_layer" "off" LayerOff)
  6.   (princ)
  7. )
  8.   [/FONT]
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-29 12:16:28 | 显示全部楼层
安装Expresstools
 楼主| 发表于 2004-2-29 12:24:54 | 显示全部楼层
谢谢!不知道Express tool在哪可以下载呢?
主要是因为我的R14老出错,还好每次都可以Recover找回来,但2004下就不会出错了,而且R14下10M的文件在2004下只有6M,所以我想用2004,苦于没有R14下的图层控制功能。
 楼主| 发表于 2004-2-29 15:23:38 | 显示全部楼层
好惨,注定要跟本论坛结缘么?
我的图打开时却出现了如下的错误提示后关闭,用Recover也找不回来了,看来2004把我害惨了。这……如何是好?
是盗版软件的问题么?
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-29 16:09:02 | 显示全部楼层
2004安装盘中有ET工具,R14 用E文版比中文版(即使是正版)稳定。
GMT+8, 2026-11-6 23:58 , Processed in 0.536364 second(s), 41 queries , Gzip On.
