查看: 722|回复: 6
[建议]:对天正6楼梯的建议
发表于 2004-2-29 14:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。建议在平面楼梯中增加在梯段两端设平台的选项(现在只一端有平台的选项),这样在生成的剖面图中梯段两端就有平台了,就不用再补画另一端的平台了。
2。建议增加剖面梁的选项。
发表于 2004-3-1 10:31:58 | 显示全部楼层
平台、平台梁的情况很多,起止平台通常连着楼道之类的东西,平台梁的位置也有变化。
当然平台和梁设置好了有利用剖面图的生成,会考虑的。
应当只设立本层的起始平台吧,终止平台是上层的事情。
 楼主| 发表于 2004-3-1 14:36:10 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]平台、平台梁的情况很多,起止平台通常连着楼道之类的东西,平台梁的位置也有变化。
应当只设立本层的起始平台吧,终止平台是上层的事情。 [/B]
附图为用天正6直接生成的剖面楼梯,左边就无平台。是否可在画平面图的时后就加上呢?右边的窗是调用天正3的剖面门窗参数修改的,天正6没有了这个命令,能否加上,这个命令在调整剖面门窗标高时是很有用的。
发表于 2004-3-2 22:43:15 | 显示全部楼层
点要修改参数的门窗,单击右键点门窗参数,不就OK了吗?
发表于 2004-3-3 01:09:02 | 显示全部楼层
我认为天正6楼梯没有天正3那么好用,天正6好象没没有基点插入,所以很难定楼梯的插入点,那就没有天正3那么好用。
发表于 2004-3-3 09:35:07 | 显示全部楼层
插入楼梯时,键入T就可以改基点
改剖面门窗标高, stretch就可以了,需要门窗参数吗?
 楼主| 发表于 2004-3-3 12:02:56 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]插入楼梯时,键入T就可以改基点
改剖面门窗标高, stretch就可以了,需要门窗参数吗? [/B]
用stretch可以改门窗标高,但若要改门窗洞口尺寸时就不行了(在修改图时是常有的事)。还有楼梯平台最好能生成所有平台,不要只生成一半边平台。
GMT+8, 2026-11-6 02:49 , Processed in 0.450842 second(s), 45 queries , Gzip On.
