查看: 2296|回复: 10
[下载]:最新规范强制性条文(工程e随身电脑摘选)
发表于 2002-9-26 12:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB50007-2002建筑地基基础设计规范
(摘自工程e随身电脑http://www.qimstar.com[/COLOR] )
(“工程”-“岩土”-“规范”,在免费PC学习版中也有,这些只是小菜)
8 基础
8.2 扩展基础
8.2.7 扩展基础的计算,应符合下列要求:
2 对矩形截面柱的矩形基础,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力;
3 基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;
4 当扩展基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。
8.4 高层建筑筏形基础
8.4.5 梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。
8.4.7 平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求。
8.4.9 平板式筏板除满足受冲切承载力外,尚应验算距内筒边缘或柱边缘ho处筏板的受剪承载力。当筏板变厚度时,尚应验算变厚度处筏板的受剪承载力。
8.4.13 梁板式筏基的基础梁除满足正截面受弯及斜截面受剪承载力外,尚应按现行《混凝土结构设计规范》GB50010有关规定验算底层柱下基础梁顶面的局部受压承载力。
8.5 桩基础
8.5.9 桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。
8.5.10 对以下建筑物的桩基应进行沉降验算:
1 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基;
2 体型复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基;
3 摩擦型桩基。桩基础的沉降不得超过建筑物的沉降允许值,并应符合本规范表5.3.4的规定。
8.5.18 柱下桩基独立承台应分别对柱边和桩边、变阶处和桩边联线形成的斜截面进行受剪计算。当柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时,尚应对每个斜截面进行验算。
8.5.19 当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,尚应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力。
发表于 2002-10-11 13:34:06 | 显示全部楼层
e随身电脑,好东东
发表于 2002-10-14 15:03:52 | 显示全部楼层
还有更精彩的呢,下载看看
发表于 2002-10-15 17:51:03 | 显示全部楼层
还不错,就是界面小了点。
发表于 2002-10-26 11:48:41 | 显示全部楼层
看起来好象有点不方便啊
发表于 2002-10-26 14:29:29 | 显示全部楼层
能具体说明一下吗?
发表于 2002-11-8 23:08:05 | 显示全部楼层
谁有《2001版工程建设标准全文信息系统》
里面有全部建筑规范
http://www.cin.gov.cn/buy/1-01.htm
有全部规范阿
发表于 2002-11-12 17:23:02 | 显示全部楼层
随身e内容还好,就是界面小了点
老要拖来拖去
是不是我没用对啊
 楼主| 发表于 2002-11-12 20:38:04 | 显示全部楼层
你需要什么,只要轻轻输入即可得到结果……
1、进入“工程”栏目;
2、随便点击进入;
3、在截面上端“目录”“搜索”“文档”“常用”“历史”中点击“搜索“
4、然后点击最上面一栏;
5、在弹出的对话框中,输入关键词,点击确定;
6、在对应项目中即可找到你的所需
发表于 2002-12-12 00:21:36 | 显示全部楼层
那东东不好用.
发表于 2003-8-18 19:53:20 | 显示全部楼层
免费PC版没法下载,一点击下载,说网页有问题。
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 0.791460 second(s), 52 queries , Gzip On.
