查看: 1076|回复: 8
[求助]:*.DWF文件怎么编辑?
发表于 2004-3-1 09:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
*.DWF文件怎么编辑?
发表于 2004-3-1 09:56:49 | 显示全部楼层
什么怎么编辑?你是指将DWF文件输入CAD中编辑?还是输出DWF文件?
 楼主| 发表于 2004-3-1 10:44:30 | 显示全部楼层
你是指将DWF文件输入CAD中编辑!
发表于 2004-3-1 10:49:00 | 显示全部楼层
DWF文件的本意就是让你只能看不能编辑,不过破解软件还是有的,论坛以前就有过dwf==>dwg
的软件下载
发表于 2004-3-1 10:53:46 | 显示全部楼层
dwg是cad文件
DWF 文件是高度压缩的二维矢量文件,用户可使用这种格式在 World Wide Web
服务器上发布 AutoCAD 图形的文件。通过使用 Web 浏览器(例如,Netscape Navigator 或 Microsoft Internet Explorer)和 Autodesk 公司提供的 WHIP! 插入模块程序,其他人可以通过 Internet 查看您的图形(假设已把它们发送到 Internet 网上而且查看者可以访问 Internet)。
创建 DWF 文件的步骤:
1        从“文件”菜单中,选择“输出”。
2        在“输出数据”对话框中,输入文件名。
3        在“存为类型”下,选择“图形 Web 格式 (*.dwf)”,然后选择“保存”。
命令行  DWFOUT
使用 DWFOUT 命令,AutoCAD 可以将设计图形以 AutoCAD 的 Web 图形格式(Drawing Web Format,DWF)保存,使您能在 World Wide Web
上共享它们。使用 Web 浏览器和 WHIP! 插入模块,可以直接浏览 DWF 文件或嵌入到 Web(HTML)页面的 DWF 文件。新的 BROWSER 命令使您可在 AutoCAD 里启动 Netscape Navigator 或 Microsoft Internet Explorer。
AutoCAD 的“Internet 应用程序”使您能够由 Web 上的任何地方打开、插入和保存图形。您还可以将 URL(Universal Resource Locators)嵌入到 AutoCAD 图形中以提供到其他 Web 页的超级链接。
发表于 2004-3-1 10:59:44 | 显示全部楼层
一楼的说的有点让人找不着北。
 楼主| 发表于 2004-3-1 11:21:01 | 显示全部楼层
我 的意思是把*.DWF转化为*.DWG,然后编辑!,我有些明白了!
我去找dwf==>dwg
的软件下载 !
发表于 2004-3-1 12:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-1 14:16:34 | 显示全部楼层
我也试过DWF==》DWG的一些软件效果不是很理想,所以也别太早高兴。。。
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.490058 second(s), 48 queries , Gzip On.
