查看: 1118|回复: 6
[原创]:关于CAD2004的小技巧。。
发表于 2004-3-1 12:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些CAD2004的使用小技巧拿出来供大家参考:
1.关于对象特性管理器:双击任何一段元素(线段或圆弧),即可激活对象特性管理器。其实个人觉得对象特性管理器是个极为好用的工具,像修改、编辑文字、标注、图层、公差等都可以在里面可以进行。
2.关于打开文件:经常会用到吧!可有什么方法使打开文件更快呢:双击“打开”图标--出现“选择文件”--在左边的位置选择栏中单击右键--出现“添加”、“删除”等选项--嘿嘿。。知道用了吧--将自己放图纸的文件夹添加进去就可以了,方便吧!
3.建立自己的“新建”:在“新建文件”时会出现一个选项,里面要你选择样板文件,而且进入新建样板后还要重新设置如图层等东东。其实我们完全可以设置自己的新建:先找一个自己已经设置好了如图层、标注样式等的图形--然后将该文件图形全删除,剩下空的绘图区--将该文件另存为*.DWT文件,目的地为(我用的是XP系统):C:\Documents and Settings\F2003-GA\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Template--然后设置“OP”选项,在“文件”选项下找到“图形样板设置”--点击“+”--点击“快速新建地默认样板文件”上的“+”--“浏览”,找到以上你设置的那个文件--确定即可(下次点击新建图标即可使用,但下拉菜单中的不行)。好啦!一劳永逸!!!
4。先发这些吧,累了!……^O^*-*2
发表于 2004-3-1 12:19:14 | 显示全部楼层
有点意思,不过还是习惯用快捷健ctrl+1,文件夹访问桌面上得快捷方式.
发表于 2004-3-13 05:01:25 | 显示全部楼层
不错,平常都用到了.不过很少归纳.象你这样很难得
发表于 2004-3-14 20:43:27 | 显示全部楼层
呵呵
有点意思!
别不发了呀,歇过来就接着发把啊!
发表于 2004-3-14 21:40:32 | 显示全部楼层
经常这样归纳一下是一个很不错的习惯,利人利己
发表于 2004-3-14 22:30:35 | 显示全部楼层
做了件好事
发表于 2004-3-15 00:18:38 | 显示全部楼层
一楼楼主F2003-GA的“小技巧”很好用,希望能继续介绍一些好技巧,供大家学习!谢谢。
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.547357 second(s), 45 queries , Gzip On.
