查看: 626|回复: 2
[求助]:任务管理器
发表于 2004-3-1 14:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按 crtl+alt+del 后任务管理器出现后,task list 很快自动关闭!
谁知道原因??
发表于 2004-3-2 10:05:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:任务管理器
最初由 fjw_ok 发布
[B]按 crtl+alt+del 后任务管理器出现后,task list 很快自动关闭!
谁知道原因?? [/B]
可能是中了病毒!Worm_Mydoom.F病毒 它的一个作用是——终止进程
病毒尝试禁止包含以下字符串的进程,其中系统中文件 “regedit.exe” 就包含字符串“reged”,“taskmgr.exe”中包含字符串“taskmg”所以在遭受病毒感染后,会出现注册表编辑器和任务管理器无法正常打开,一旦打开就立即被关闭的现象。另外,涉及到很多杀毒软件也被自动关闭。
正常打开的方法,将注册表重命名后,在原注册表所在目录中查找到重命名的文件,打开该文件,进行编辑。
"reged"
"taskmo"
"taskmg"
"avp."
"avp32"
"norton"
"navapw"
"navw3"
"intrena"
"mcafe"
清除该病毒的相关操作:
1、终止病毒进程
    在Windows 9x/ME系统,同时按下CTRL+ALT+DELETE,在Windows NT/2000/XP系统中,同时按下CTRL+SHIFT+ESC,选择“任务管理器——〉进程”,选中正在运行的病毒进程,并终止其运行。
2、注册表的恢复
   点击“开始——〉运行”,输入regedit,运行注册表编辑器,依次双击左侧的HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run或HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsft\Windows\CurrentVersion\Run ,
并删除面板右侧的<4到8个随机的小写字母>" = "%System%\<生成的病毒的文件名>
3、运行杀毒软件对系统进行全面的病毒查杀,删除查找到的病毒文件
    目前,趋势、KILL、卡巴斯基、金山公司和瑞星公司已经上报解决方案,并对产品进行了升级,都可以有效的清除该病毒。
题外话:小小建议。斑竹可以将症状叙述详尽一些,有没有其它相关症状等,然后可以说明一下计算机的基本情况,如:操作系统等等,这样好容易解决问题
发表于 2004-7-25 01:26:06 | 显示全部楼层
注册表所在的文件夹在哪儿啊
GMT+8, 2026-11-7 03:15 , Processed in 0.636175 second(s), 45 queries , Gzip On.
