查看: 991|回复: 6
[求助]:为什么我的特性栏中无法输入字符
发表于 2004-3-1 22:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2002中的特性栏中无法选中上面的数值,就是说框不起来,无法更改上面的值,请问这时怎么拉?谢谢各位了!
发表于 2004-3-1 23:07:46 | 显示全部楼层
说的不太明白
发表于 2004-3-1 23:11:32 | 显示全部楼层
是哪一栏?有些是本来就不能更改的
 楼主| 发表于 2004-3-2 09:50:05 | 显示全部楼层
所有以前能够修改的项目现在都不行了!用鼠标也选不起来!!
发表于 2004-3-2 10:10:47 | 显示全部楼层
是盗版天正5搞的,无法解决,只能用其它软件满足要求
发表于 2004-3-2 10:18:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么我的特性栏中无法输入字符
最初由 yueboyi 发布
[B]我在2002中的特性栏中无法选中上面的数值,就是说框不起来,无法更改上面的值,请问这时怎么拉?谢谢各位了! [/B]
大多数情况是因为安装了外挂软件引起的。有时候你不要将特性窗口浮动显示就可以更改了。
 楼主| 发表于 2004-3-2 10:25:43 | 显示全部楼层
我没有装天正,但我的机器上装的是理正,而且是正版的。
6楼的大哥说的方法的确管用,谢谢这位大哥了!!!
GMT+8, 2026-11-5 02:29 , Processed in 0.463971 second(s), 44 queries , Gzip On.
