查看: 2529|回复: 12
动态复制程序
发表于 2004-3-2 14:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
十分欣赏sketchup中的复制方式,现写了一个用于acad的动态复制程序,大家试试,挺好用的.
[PHP]
(defun zf_dynamic_copy  (/ p1 p2 s e cn)
;__________________
  (defun ttt (ss n / m)
    (setq ee e
          ns (ssadd)
    (while (setq ee (entnext ee))
      (setq ns (ssadd ee ns))
    (command "erase" ns "")
    (command "copy" ss "" "m" "non" p1)
    (setq m 0)
    (repeat (atoi n)
      (setq m (1+ m))
      (cond
        ((= "/" (substr n (strlen n)))
         (command
           "non"
           (mapcar '(lambda (x y) (+ x (* m (/ (- y x) (atof n)))))
                   p1
                   p2
        (t
         (command "non"
                  (mapcar '(lambda (x y) (+ x (* m (- y x)))) p1 p2)
    (command)
;__________________
  (princ "\n动态复制程序__BY__WKAI__晓东CAD空间论坛")
  (princ "\n选择要复制的物体:")
  (setq s (ssget))
  (setq p1 (getpoint "\n复制的起点:"))
  (setq p2 (getpoint p1 "\n复制的终点:"))
  (setq e (entlast))
  (command "copy" s "" "non" p1 "non" p2)
  (while (/= 0 (atof(setq cn (getstring "\n份数(以 / 结束为等分):"))))
    (ttt s cn)
  (princ)
[/PHP]
发表于 2004-9-22 12:38:17 | 显示全部楼层
很好,谢谢楼主!!!!!!
发表于 2004-10-21 22:10:10 | 显示全部楼层
怎么加载啊 请教
发表于 2004-10-21 22:24:38 | 显示全部楼层
把代码复制下来,打开记事本,粘贴,重命名为TTT.lsp,打开CAD,把这个TTT文件拖进CAD的绘图区就可以了,或者用APPLOAD命令加载哦!
谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2004-10-23 18:00:04 | 显示全部楼层
Re: 动态复制程序
最初由 wkai 发布
[B]十分欣赏sketchup中的复制方式,现写了一个用于acad的动态复制程序,大家试试,挺好用的.
[PHP]
;__________________
    (setq ee e
         ... [/B]
Erase 部分可以设置 Undo 和然后使用 U 命令来做。
发表于 2005-3-31 17:12:44 | 显示全部楼层
很好玩啊
发表于 2005-3-31 20:33:56 | 显示全部楼层
请问运行命令是什么.
发表于 2005-4-2 09:37:17 | 显示全部楼层
我运行命令:TTT怎么无效呢?
发表于 2005-4-4 13:06:05 | 显示全部楼层
不知道运行命令,怎么运行啊?是不是有问题?
发表于 2005-4-6 09:04:45 | 显示全部楼层
我运行命令:"zf_dynamic_copy"
怎么无效呢?
 楼主| 发表于 2005-4-7 10:49:32 | 显示全部楼层
两种方法
1 在命令行输入 以下代码启动
  1. (zf_dynamic_copy )
复制代码
  启动
2 把程序中的第一行改为
  1. (defun c:dc  (/ p1 p2 s e cn)
加载后用 以下代码启动
  1. dc
复制代码
发表于 2005-4-7 11:27:48 | 显示全部楼层
最初由 madman 发布
[B]怎么加载啊 请教 [/B]
先将上面的代码复制下来存成一个*.lsp文件后,在cad中敲入appload,选择刚才那么文件就ok了。
发表于 2013-11-20 10:34:57 | 显示全部楼层
这个程序在CAD2013中怎么会出错,能不能麻烦楼主改个CAD高版本的,谢谢
GMT+8, 2026-11-2 05:20 , Processed in 0.523333 second(s), 56 queries , Gzip On.
