查看: 1972|回复: 22
[下载]:糜玫氖洌ü?┧?芗扑闳砑
发表于 2004-3-2 16:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常好用的输(供)水管计算软件,可以计算各种水管.
发表于 2004-3-2 17:06:22 | 显示全部楼层
先下,不知好不好用,先谢了!!!!!
发表于 2004-3-2 17:06:28 | 显示全部楼层
下了,看看还不错
发表于 2004-3-2 17:13:24 | 显示全部楼层
兄弟,你的是共享版,有没有功能限制。
发表于 2004-3-3 09:34:19 | 显示全部楼层
混凝土管的n=0.014,在实际中能达到吗?
发表于 2004-3-3 13:50:19 | 显示全部楼层
先下载再说
发表于 2004-3-3 15:01:44 | 显示全部楼层
混凝土管的n=0.014,我想应该是预应力砼管而不是普通污水管
发表于 2004-3-6 00:43:26 | 显示全部楼层
无法下载!
发表于 2004-3-6 03:09:59 | 显示全部楼层
建议大家不要下载,看看下面的红字
另外这个版本为共享版
使用起来有一定的限制
本程序已经过严格检查,完全符合给排水计算规范。
计算公式
    钢管、铸铁管、石棉水泥管、钢筋混凝土管及
    塑料给水管采用《给排水设计手册》第1册中计算方法。
    UPVC管采用《室外硬聚氯乙烯给水管道工程设计规程》
    中计算公式3.0.4,管道内径采用“外径-2壁厚”,尺
    寸采用附表1.1。
发表于 2004-3-12 10:03:01 | 显示全部楼层
下了,用起来还可以,跟其它同类软件没有什么特别之处!
发表于 2004-3-12 14:49:29 | 显示全部楼层
见过了,还好
 楼主| 发表于 2004-3-24 10:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-24 15:46:58 | 显示全部楼层
其实也没有什么功能限制的问题,因为沿程水头损失计算的公式就那么几个,局部损失为沿程损失的30%。用电子表格也很简单,只是这个界面不错,所以也可以下的。
发表于 2004-4-5 21:10:30 | 显示全部楼层
行?
发表于 2004-4-9 01:11:06 | 显示全部楼层
网上发布的好多软件不给计算的过程,希望在边程序是把符合规范的中间结果输出,这样才能检查该软件的计算过程是否正确,因为毕竟试用软件在计算上没有什么权威性,希望大家能采纳我的意见
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.763156 second(s), 61 queries , Gzip On.
