查看: 1679|回复: 22
[求助]:為什麼態度欄會不見了呢?(
发表于 2004-3-2 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:請問:如何將CAD檔中狀態欄隱藏起來,也就是含有正交、捕捉的那一欄!謝謝
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=387585#post387585   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-3-2 15:18:10 | 显示全部楼层
移到中间,点XX好了。
发表于 2004-3-2 15:44:02 | 显示全部楼层
最初由 大江东去 发布
[B]移到中间,点XX好了。 [/B]
高见!你试过啦?cad的状态行本身是关不掉的,你可以用“ET”工具中的FULLSCREEN(全屏)命令。
 楼主| 发表于 2004-3-2 15:56:34 | 显示全部楼层
不好意思,你們所說的中間是哪裡啊,CAD繪圖區的中間嗎?XX又在哪裡點呢???
 楼主| 发表于 2004-3-2 16:58:43 | 显示全部楼层
[求助]:為什麼態度欄會不見了呢?(
為什麼態度欄會不見了呢?(就是含有正交,捕捉等按扭的那一欄)它是怎麼被隱藏起來的?怎麼樣將它打開呢?剛那個方法行不通啦,我現在使用的是繁體版的CAD,請問在哪裡修改它們呢!
发表于 2004-3-2 17:30:56 | 显示全部楼层
好像只有2004才能关掉状态栏的东东。打开和关闭的方法见附图:
  另:你反映的电子邮件我已经收到,关于《ET扩展工具》的问题见本版置顶帖子。今后这种问题你可以直接回帖子就可以了,用不着发邮件。
 楼主| 发表于 2004-3-2 18:16:16 | 显示全部楼层
好的,謝謝你!我知道了,因為我是第一次進論談,也不知道譔怎麼回復!
那請問為何我們有一臺電腦上這個狀態欄就找不到了呢?它也是安裝的CAD2000繁體版,我們的都有,就那一臺沒有!
发表于 2004-3-2 18:49:21 | 显示全部楼层
CAD2000和CAD2002好像都不能关闭下面的状态栏,即使是操作错误也不会丢失。我觉得属于安装或软件冲突造成。可以重新安装一下试试。
 楼主| 发表于 2004-3-2 20:15:22 | 显示全部楼层
除了這個下下策之外,沒有別的辦法嗎?重新安裝會不會再次出現同樣的狀況呢?我可不可以在QQ裡和你聯系!我的QQ是16923652。
发表于 2004-3-2 20:52:10 | 显示全部楼层
我是没有办法了,因为我从来没有遇到过这个问题。
看看别的朋友有没有见过的,知道解决的办法。
另:我基本上没有使用QQ。有什么问题你直接发帖子就行了,我几乎一直在线(除了睡觉)。
 楼主| 发表于 2004-3-3 09:40:28 | 显示全部楼层
版主你好!我還有一個問題想向你請教,我有一個CAD圖檔,當我使用文件菜單下的打開這個圖檔時,我在打開對話框中可以預覽到一個含有圖框的完整的圖面,可是當我打開後,卻只能看到部分圖面,這是為什麼?還有什麼叫做外部參照物?如何使用外部參照呢?
发表于 2004-3-3 09:52:49 | 显示全部楼层
最初由 miranda 发布
[B]好的,謝謝你!我知道了,因為我是第一次進論談,也不知道譔怎麼回復!
那請問為何我們有一臺電腦上這個狀態欄就找不到了呢?它也是安裝的CAD2000繁體版,我們的都有,就那一臺沒有! [/B]
把windows状态栏自动隐藏,可能是你的状态栏在windows状态栏后面
发表于 2004-3-3 09:56:14 | 显示全部楼层
预览和打开的图不一样,会不会是图框放在了布局里面。
外部参照我从来没有用过,这东西主要是为大型设计搞的一个功能,设计院用得最多。
我刚刚查了一下CAD的帮助文件,里面这样解释:
  可以将整个图形作为外部参照附着到当前图形中。通过外部参照,参照图形中的更改将反映到当前图形中。附着的外部参照链接至另一图形,并不真正插入。因此,使用外部参照可以生成图形而不会显著增加图形文件的大小。
  通过使用外部参照,用户可以:
  通过在图形中参照其他用户的图形协调用户之间的工作,从而与其他用户所做的修改保持同步。用户也可以使用组成图形装配一个主图形,主图形将随工程的开发而被修改。
  确保显示参照图形的最新版本。打开图形时,AutoCAD&reg; 将自动重载每个外部参照,从而反映参照图形文件的最新状态。
  请勿在图形中使用与参照图形相同的图层名、标注样式、文字样式和其他命名元素。
  当工程完成并准备归档时,将附着的外部参照和用户图形永久合并(绑定)到一起。
  注意  与块参照相同,外部参照在当前图形中以单个对象的形式存在。但是,必须首先绑定外部参照才能将其分解。
 楼主| 发表于 2004-3-3 09:59:16 | 显示全部楼层
謝謝你,我今天早上找到了!不好意思!
我還有一個問題想向你請教,我有一個CAD圖檔,當我使用文件菜單下的打開打開這個圖檔時,在打開對話框中可以預覽到一個含有圖框的完整的圖面,可是當我打開後,卻只能看到部分圖面,這是為什麼?還有什麼叫做外部參照物?如何使用外部參照呢?
发表于 2004-3-3 14:02:29 | 显示全部楼层
块和外部参看照的用法
我也是不明白这个外部参照和那个块有什么不同,平是我都是引用块,但就是不会用外部参照,请多多指教!*-*b
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.579292 second(s), 61 queries , Gzip On.
