查看: 812|回复: 8
[推荐]:我的世界
发表于 2004-3-3 22:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想解决问题
发表于 2004-3-8 17:03:07 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-9 13:07:06 | 显示全部楼层
说啊
发表于 2004-3-10 15:12:48 | 显示全部楼层
晕,我还说是什么东东呢
 楼主| 发表于 2004-3-18 17:56:02 | 显示全部楼层
在三维陈列里应该再加入一些球形陈列,这样在三维陈列的体系里就更为齐全。为了满足一些特殊用户的需要,这一点是很重要的。
发表于 2004-3-19 10:24:45 | 显示全部楼层
一、        完善计量站配电柜电容补偿。
1、理由和依据
我厂现运行的76个配电柜有电容补偿装置,正常运行有21个,55个配电柜有缺陷不能正常工作,有电容补偿计量站功率因素一般大于0.9,而没有电容补偿一般为0.4左右。无功的增大一方面增加线路损耗,另一方面降低设备的利用率.因此尽快完善计量站配电柜无功自动补偿装置,提高功率因素,是降低线损、提高设备利用率的一个有效措施之一。
2、主要工作量和资金
项目     内容        损坏数        型号        价格(元)        所需资金        备注
控制器        21        JKLD2-6        2690        56490
调节器        27        KCS-1        2690        72630
电容        16        BSMJ0.45-15-1        280        4760
        17        BSMJ0.45-10-1        170        2890
保险        45        GL-100A        30        1350
二、        井口电容补偿。
1、理由和依据 单井有电容补偿功率因素为0.9以上,没有电容补偿为0.4左右。无功的增大一方面增加线路损耗,另一方面降低设备的利用率,再一点井口箱没有保护装置,出现故障就存在烧毁设备现象,严重影响原油的生产。四厂目前有低压油井 225 口,单井有电容补偿的有25口,没有补偿的有200口,对没有补偿要经行电容补偿。
 楼主| 发表于 2004-3-19 17:31:14 | 显示全部楼层
CAD上的许多命令都是用英语给予提示的,以后随着电脑的普及,许许多多的汉化软件的推广,CAD上的许多命令同时也需要大量的进一步的汉化,这是为了适应市场的需要。尤其是直线的命令,可以用这样的拼音字母ZX或Z,也就是直线的声母的代码;阵列可以用ZL这样的代码、作为命令。等等。关于CAD我们可以用其它的中文名称,在发展中的中国,也就是为了满足中国国情的需要,这是我个人的建议。
发表于 2004-4-5 16:31:18 | 显示全部楼层
看不懂,什么意思?
发表于 2004-4-6 22:29:02 | 显示全部楼层
斑竹
怎么可以有这样的贴子存在,真愁人!为什么不删掉,浪费别人的时间来点击。
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.814296 second(s), 48 queries , Gzip On.
