查看: 810|回复: 2
[求助] [求助]:这个程序错在哪?请高手指点指点。
发表于 2004-3-4 18:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在空间找到一个坐标标注的程序,这个程序什么都挺好,就是不能控制标注位数,我一点没学过lsp,但照着源程序定义字高的方法试着对精度重新定义,执行zbbz后,如果出现标注位数提示时,不改回车,程序能执行,但一改变默认的值,在点取标注点时程序便中止执行,错误退出,“错误: 参数类型错误: fixnump: 8.0“,我在标注位数时输的8,请高手指点指点,并能帮助改正,万分感谢。附程序代码:
[php]
;;zbbz
;;; 标注时是按当前的UCS的,但是数值还是 WCS 的,
;;; 不用转换到 WCS。
;============================== 开始 ==============================
(defun c:zbbz ()
;============================== 设置 ==============================
(prompt "\n输入字高:<") (princ (getvar "textsize")) (princ ">")
(setq 输入字高 (getreal))
(if (not 输入字高)
(setq 字高 (getvar "textsize"))
(setq 字高 输入字高)
(prompt "\n标注位数:<") (princ (getvar "luprec")) (princ ">")
(setq 标注位数 (getreal))
(if (not 标注位数)
(setq 精度 (getvar "luprec"))
(setq 精度 标注位数)
(setq old_dimzin (getvar "dimzin"))
(setvar "dimzin" 1)
(setvar "cmdecho" 0)
(标注)
;====================== 取起点的位置及数值 ======================
(defun 标注()
(setq 标注点 (getpoint "\n点取标注点:"))
(if 标注点 (继续) (退出))
(defun 继续()
(setq 绝对标注点 (trans 标注点 1 0))
(setq x_坐标值 (rtos (car 绝对标注点) 2 精度))
(setq y_坐标值 (rtos (nth 1 绝对标注点) 2 精度))
;=================== 取标注引线位置及长度和角度 ===================
(setq 临时起点 (getpoint 标注点 "\n点取标注位置:"))
(setq 引线长度 (distance 标注点 临时起点))
(setq 临时角度 (atof (angtos (angle 标注点 临时起点 ) 0 3)))
;================= 检查标注引线的角度并设为标准值 =================
(setq 标准角度 (cond ((<= 临时角度 15) 0)
((<= 临时角度 37.5) 30)
((<= 临时角度 52.5) 45)
((<= 临时角度 67.5) 60)
((<= 临时角度 105) 90)
((<= 临时角度 127.5) 120)
((<= 临时角度 141) 135)
((<= 临时角度 165) 150)
((<= 临时角度 195) 180)
((<= 临时角度 217.5) 210)
((<= 临时角度 232.5) 225)
((<= 临时角度 255) 240)
((<= 临时角度 285) 270)
((<= 临时角度 307.5) 300)
((<= 临时角度 322.5) 315)
((<= 临时角度 345) 330)
(0)
;======================= 设标注引线终点的位置 =======================
(setq 起点 (polar 标注点 (angtof (itoa 标准角度) 0) 引线长度))
;===================== 设标注线终点的位置及方向 ===================
(setq x_字符数 (strlen x_坐标值))
(setq y_字符数 (strlen y_坐标值))
(if (> x_字符数 y_字符数)
(setq 坐标字符数 x_字符数)
(setq 坐标字符数 y_字符数)
(setq 坐标字符长 (* 坐标字符数 字高))
(if (and (< 标准角度 270) (> 标准角度 90))
(setq 标注方向 180)
(setq 标注方向 0)
(if (= 标注方向 180)
(setq 终点 (list (- (car 起点) 坐标字符长) (nth 1 起点)))
(setq 终点 (list (+ (car 起点) 坐标字符长) (nth 1 起点)))
;======================== 设标注数字的起点 ========================
(if (= 标注方向 0) (setq 文字开始点 起点) (setq 文字开始点 终点))
(setq 起点_x (list (car 文字开始点)
(+ (nth 1 文字开始点) (/ 字高 3.5))))
(setq 起点_y (list (car 文字开始点)
(- (nth 1 文字开始点) 字高 (/ 字高 3.5))))
;======================= 使两个坐标字符等长 =======================
(setq 相差字符数 (abs(- x_字符数 y_字符数)))
(setq 补充空格数 "")
(repeat 相差字符数 (setq 补充空格数 (strcat 补充空格数 " ")))
(if (= 相差字符数 0)
(setq x_c (strcat "Y=" x_坐标值) y_c (strcat "X=" y_坐标值)))
(if (and (/= l 0) (> x_字符数 y_字符数))
y_c (strcat "X=" 补充空格数 y_坐标值)))
(if (and (/= l 0) (< x_字符数 y_字符数))
(setq x_c (strcat "Y=" 补充空格数 x_坐标值)
;============================= 标注 ===============================
(setq OLD_OSMODE (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "_.text" 起点_X 字高 "0" Y_C)
(setq T1 (entlast))
(setq LEN (textbox (list (assoc 1 (entget (entlast))))))
(setq LEN (- (car (nth 1 LEN)) (car (nth 0 LEN))))
(command "_.text" 起点_Y 字高 "0" X_C)
(setq T2 (entlast))
(setq LEN1 (textbox (list (assoc 1 (entget (entlast))))))
(setq LEN1 (- (car (nth 1 LEN1)) (car (nth 0 LEN1))))
(if (> LEN1 LEN)
(setq LEN LEN1)
(command "_.line"
标注点
起点
(setq PT (polar 起点 (angle 起点 终点) LEN))
(if (= 标注方向 180)
(command "_.move"
T1
T2
起点_X
(polar 起点_X PI (- (car 起点_X) (car PT)))
(setvar "osmode" OLD_OSMODE)
(标注)
;============================== 还原 ==============================
(defun 退出()
(setvar "dimzin" old_dimzin)
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
;============================== 结束 ==============================
[/php]
发表于 2004-3-5 15:13:59 | 显示全部楼层
是不是这个:
(setq 标注位数 (getint))
另外,我听说变量名用中文容易出错。
 楼主| 发表于 2004-3-6 10:03:15 | 显示全部楼层
谢谢on/off,就是这个参数错了,再次感谢
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.467163 second(s), 36 queries , Gzip On.
