查看: 2718|回复: 4
[文章]:硬指针和软指针的概念
发表于 2002-1-30 03:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针是引用对象的一种方法,指针是单向的链接(在引用对象中没有信息指示指针的来源)。一个对象能同时指向多个对象,多个对象也能同时指向一个对象。
硬指针:
  硬指针引用保护对象避免被清除。举例来说,当实体包含硬指针引用层,则不能清除这个被一个或更多实体引用的层。当从一个已有数据库写出一个新数据库(如进行WBLOCK)时,所有硬指针被拷贝到新数据库中。
  还有一些其他例子:
  1、头实体包含一个引用尺寸标注样式的硬指针。
  2、文本实体包含一个引用文本样式的硬指针。
  3、一个尺寸标注实体包含引用尺寸样式的硬指针。
  4、MLINE实体有引用MLINE样式的硬指针。
硬指针对象引用在科隆阶段随文档编出。
软指针:
  软指针是一个简单的指向对象的指针。它不会保护引用对象被清除。软指针引用的例子如下:
  1、扩展数据引用就是软指针。
  2、静态的反应器是软指针。
如果用软指针引用对象时,那么在打开它之前,应该检查该对象是否还存在。
在科隆过程不考虑软指针。
发表于 2006-5-16 09:07:18 | 显示全部楼层
晓东太好了,就是应该多讲讲这些高级的基本概念
发表于 2006-5-16 19:32:30 | 显示全部楼层
<<< 当从一个已有数据库写出一个新数据库(如进行WBLOCK)时,所有硬指针被拷贝到新数据库中。
>>> 我对这个说法有点质疑。根据我对ObjectArx help 文件中的理解,ownship的关系才能保证在进行DeepClone和wblock的时候, owner和ownee被同时拷贝。
引用关系(hard 或者soft)只有在PURGE命令才有意义。"Hard reference protect from purge"。
我们很少有机会使用owner关系,因为ObjectArx 中所有实体的Owner只有是BlockTableRecord,所以我们更多的是引用关系。如果要保证两个实体同时被拷贝,就要重载DeepClone和wBlock函数。
以上是我的理解,希望大家相互交流。
发表于 2006-8-31 10:17:53 | 显示全部楼层
3楼的,你的理解有误,在进行WBLOCKCLONE时,硬所有和硬指针被拷贝到新的数据库中,而在进行DeepCLone时,硬所有和软所有的关系被拷贝。这是今天学习的认识,大家来讨论讨论!
发表于 2019-1-5 16:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
最近遇到一个文件,里面东西全部删除purge后图层不变。将该dwg上任一图形拷贝至一新建dwg,原dwg图层又拷过来了,应该是硬指针的问题。我怎样能把这个文件的硬指针全变成软指针呢。
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-22 08:57 , Processed in 0.376959 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
