查看: 1111|回复: 4
[求助]:文字遮罩有关
发表于 2004-3-5 15:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位同仁知道在ACAD中使用“文字遮罩(TEXTMASK)”命令时,为何有时可以让遮罩部分随文字移动或旋转,有时又不行?有时一移动就看不到字了。其中有什么奥妙?或者是由那个变量参数所控制?
在线求助中
发表于 2004-3-5 22:53:01 | 显示全部楼层
对于AutoCAD 2002和2004,可以用ctrl+shift+A切换
对于AutoCAD 14,可以用ctrl+A切换
发表于 2004-3-12 09:49:37 | 显示全部楼层
我是用PCCAD2002里面就有文字遮隐。
发表于 2004-3-12 12:56:26 | 显示全部楼层
我也发现有这样的问题,当移动图型或删除后UNDO,遮隐就会隐藏不改隐藏的东西,总不能我每次画完后都去核对一次有没有问题吧,希望高手们能给出解决方案。
发表于 2004-3-12 21:59:15 | 显示全部楼层
如果你用的是AutoCAD 2002 或 2004,可以键入tframes命令看看,有没有莫名其妙的方框,如果有的话,把它删除。
如果你用的是AutoCAD R14,可以键入wipeout命令,键入f选项,再键入on,看看有没有莫名其妙的方框,如果有的话,把它删除。
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.390252 second(s), 40 queries , Gzip On.
