查看: 1519|回复: 14
[LISP程序]:一个CAD的文字批处理命令
发表于 2004-3-5 18:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以批量修改CAD中的文字,比如你可以把你所选到的所有的文字中的8899改为9988或者任何其他的东西,改图很方便,命令名字叫CHT。
发表于 2004-3-5 19:31:27 | 显示全部楼层
用find就可实现以上功能
发表于 2004-3-5 23:03:10 | 显示全部楼层
只是批量改单文档,能改多文档吗?
试试这个!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=149550
发表于 2004-3-8 21:26:07 | 显示全部楼层
R14不是带了?
发表于 2004-3-13 23:28:36 | 显示全部楼层
是否与R14的有所不同,虽然我已使用2002,但CHT一直没有抛弃,在命令行挺好用的。
发表于 2004-3-14 12:10:19 | 显示全部楼层
find可以阿
发表于 2004-3-28 10:27:02 | 显示全部楼层
find就很好用了嘛
发表于 2004-3-28 20:56:36 | 显示全部楼层
我还是认为FIND好用,整的越负责,影响计算机的处理速度……
发表于 2004-3-29 23:05:28 | 显示全部楼层
FIND就 可以了,估计肯定时以前的老程序
发表于 2004-4-10 01:24:33 | 显示全部楼层
find不错,还可以看到具体修改的项目
发表于 2004-4-14 22:20:32 | 显示全部楼层
FIND挺好用的
发表于 2004-4-15 13:06:00 | 显示全部楼层
为什么不试一下,chzhth命令呢?
发表于 2004-4-16 20:41:21 | 显示全部楼层
chtext.lsp的确R14自带了,它的功能不仅在于文本替换,
还能修改文本的宽高比,字型,对齐方式,旋转角度,文字位置等,
而Find虽然替换上功能强,但是好象后面这些功能就没有了.
发表于 2006-8-10 18:22:17 | 显示全部楼层
没有用,很落后了
发表于 2006-11-6 11:28:09 | 显示全部楼层
也是,用find就可以了
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.638033 second(s), 61 queries , Gzip On.
