查看: 1023|回复: 5
[日积月累]:不应该在工程坐标系下写文字和标注尺寸
发表于 2004-3-5 23:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个帖子都提到工程坐标的问题,如:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=149354
我是从来没用过,所以只能根据有关帖子来猜,好像所谓的工程坐标就是X向上Y向右。
这种坐标下作图是没有问题的,你只要习惯就行,但写文字和尺寸标注会遇到问题。解决的办法是:
图在工程坐标下画,文字尺寸在世界坐标系下做。
原因:AutoCAD的文字、尺寸标注设计在符合螺旋法则的坐标系下进行的。
发表于 2004-3-6 00:12:04 | 显示全部楼层
工程坐标系其实不用转,只要默认X向是正北就可以了,在程序中可以改一下!
发表于 2004-3-6 00:16:04 | 显示全部楼层
在绘制地形图和平面图时,我已经习惯将XY反过来了,根本用不着重设UCS,实际上设在那里也是给自己看的。标注时,自己知道就行了。
发表于 2004-3-6 00:21:14 | 显示全部楼层
我一般是把ucsicon关掉,只要默认正北就是X就可以了!也没有觉得不方便,在写程序时颠倒下就好了!
3楼的版主长的很象我的领导啊
:)你关UCS,我就没开过(画3维图例外)。  ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-3-6 20:39:29 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]我一般是把ucsicon关掉,只要默认正北就是X就可以了!也没有觉得不方便,在写程序时颠倒下就好了!
3楼的版主长的很象我的领导啊
:)你关UCS,我就没开过(画3维图例外)。  ——by cdhua001[/CO... [/B]
你是做室内的吧。我觉得做建筑和规划还是把ucsicon打开为好。因为所有图纸默认都是正南北。但有时正南北画图不方便,就需要图纸旋转。如果这时你关闭了UCSICON,别人可能会误解,在大家协调工作的时候有时就会就使原先的坐标方位。
发表于 2004-3-6 22:01:58 | 显示全部楼层
误解倒是不会,因为可以用坐标来进行判断方位!
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.378978 second(s), 42 queries , Gzip On.
