查看: 1149|回复: 8
[求助]:用gscad算一五层框架为什么四层柱的配筋比三层还大呢?
发表于 2004-3-6 15:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GS 算一五层框架,为什么四层柱的配筋比三层还大呢?
发表于 2004-3-6 16:39:07 | 显示全部楼层
柱砼标号,截面是否一样?
发表于 2004-3-6 17:21:54 | 显示全部楼层
会有这种事情,是不是盗版呀
发表于 2004-3-7 12:29:50 | 显示全部楼层
箍筋还是纵筋,柱截面是否改变了,
发表于 2004-3-8 02:38:29 | 显示全部楼层
我认为也正常。每层的柱子所受到的弯矩相差并不太大,而层高越高柱子所受的偏心受压的情况越明显,这样导致4层的柱子配筋比二三层要大,应该是正常的。
 楼主| 发表于 2004-3-8 09:59:19 | 显示全部楼层
柱子截面一样, 是纵筋 !
发表于 2004-3-28 17:13:15 | 显示全部楼层
我估计五楼轴力较小,柱为大偏心受力,所以配筋较多。这种情况在大跨度框架里经常碰到。
发表于 2004-4-20 22:50:46 | 显示全部楼层
也有可能是电脑选筋不合理,你再查一下柱的计算配筋,再作人工处理。我就碰到过这样的情况。
发表于 2004-4-21 21:47:55 | 显示全部楼层
我认为也正常。我用广厦也常有这情况,但应可手工调整,不知怎样可手动修改配筋才合理。
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.444622 second(s), 48 queries , Gzip On.
