查看: 2314|回复: 24
[求助]:板上隔墙的处理
发表于 2004-3-7 18:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个3.3mX5.8m开间的中间板上加了一道隔墙(短跨方向),荷载怎么考虑,还有加筋实在上皮加2根14还是在下皮加2根14怎样算出来的
发表于 2004-3-7 19:23:32 | 显示全部楼层
3.3x5.8近似单向板,上面的隔墙我理解应该按扁梁来计算板的配筋,2根14当然应该加在下层
发表于 2004-3-11 23:06:38 | 显示全部楼层
可以参见pkpm2003年第六期上的一篇有关这方面的文章
发表于 2004-3-21 17:41:42 | 显示全部楼层
可不可以,按板厚等效梁计算。
发表于 2004-3-25 19:52:56 | 显示全部楼层
隔墙用什么材料呢?可能需要把板也加厚一点,2根14要放在板下。
已领礼包: 82个
发表于 2004-3-25 21:26:32 | 显示全部楼层
把板加厚,按扁梁算
发表于 2004-3-26 22:30:14 | 显示全部楼层
按道理说是这样,但实际运用中则是另一回事。
我们经常遇到在修好的板上直接加12墙,还是用的实心砖,不加任何加强措施。
连我们院自己都这么干,天,可能是怕被人笑胆小吧。
发表于 2004-3-28 13:52:53 | 显示全部楼层
板上加隔墙,不用在下面加设次梁吗?
发表于 2004-3-28 21:07:02 | 显示全部楼层
应按荷载规范验算一下,附加筋不起作用。
发表于 2004-3-30 09:51:35 | 显示全部楼层
采用轻质隔墙可以直接砌在楼板上
发表于 2004-3-30 12:53:08 | 显示全部楼层
我觉得应该把墙体这个集中荷载转换为均布荷载来计算才行!
我以前都这样算的!
发表于 2004-3-30 14:40:24 | 显示全部楼层
一般好像如果层高低的话是有半砖墙直接砌在板上的
但还是应用荷载规范化成等效面荷来计算
发表于 2004-3-30 15:13:05 | 显示全部楼层
一般这种情况是框架遇到的较多,砖混也有。一般墙体厚度≤150,高度不是很大≤3.8米的话。通长在设计上,在作板配筋计算板的活荷载时应适当加大,要求≥1.0KPa(见新规范)
并且在设计说明中明确板上能否作、作多少隔墙,材质是什么(不要怕罗嗦不然出了事就更有你烦的);通常在有隔墙的下面板底层加设2~3Φ18的钢筋,说是当做暗梁其实起不到它的作用,只是主要加强配筋防止板开裂而已(记得曾从一本书中看过此说法)。
发表于 2004-3-30 17:58:48 | 显示全部楼层
按板带计算
发表于 2004-3-30 18:13:07 | 显示全部楼层
同意14楼的观点,我认为应按等效荷载计算,按板带配筋。
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 1.098928 second(s), 60 queries , Gzip On.
