查看: 1526|回复: 3
[编程申请]:一个处理地形图的工具
发表于 2002-10-9 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常遇到一些地形图中标有陡坎的相对高差,这些高差数值都比较小,但文字属性与一般标高相同,因此在进行地形图识别时会发生较大的偏差,致使纵断面绘制出错,如果手工将这些高差数值逐一删除或改变图层实在麻烦,因此请制作一个工具用于这方面的处理,程序的流程如下:
1。用户选取高差样本
2。用户定义高差数值最大值
3。根据用户要求过滤出符合要求的字符文本
4。询问用户是删除这些字符还是将其转移图层,如果是转移图层,则当该图层存在时直接转移,如果该图层不存在时则创建
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-9 11:45:47 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[编程申请]:一个处理地形图的工具
最初由 xzg_hello 发布
[B]最近经常遇到一些地形图中标有陡坎的相对高差,这些高差数值都比较小,但文字属性与一般标高相同,因此在进行地形图识别时会发生较大的偏差,致使纵断面绘制出错,如果手工将这些高差数值逐一删除或改变图层实在麻烦... [/B]
截个图贴上来吧,图中示意下你上面的描述。
 楼主| 发表于 2002-10-11 13:17:28 | 显示全部楼层
图中的+0.45和+2.74都是相对高差
94.41、90.41和93.66都是绝对标高
已领礼包: 593个
发表于 2002-10-11 13:21:16 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]图中的+0.45和+2.74都是相对高差
94.41、90.41和93.66都是绝对标高 [/B]
工具箱中的【匹配字高】中有选择某一高度范围内字符的功能,可以参考里面的过滤选择。
GMT+8, 2026-11-7 11:18 , Processed in 0.407454 second(s), 39 queries , Gzip On.
