查看: 1406|回复: 1
[LISP函数]:谁能把CADR14中的EXCHPROP移植到CAD2002中使用?
发表于 2002-10-10 20:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击cadr14中的下拉菜单Bonus(附赠程序)→Modify→ExtendedChange Properties便会执行EXCHPROP命令(对话框形式)。该命令可以方便的同时修改对象的许多属性,包括thickness和width。
        在cad2002中有一个PROPERTIES命令(对话框形式),该命令综合了cadr14中的DDMODIFY、DDCHPROP、EXCHPROP这三个命令。但是我总感觉没有cadr14中的EXCHPROP命令使用起来那么顺手!
        通过复制cadr14中SUPPORT目录里面的ddmodify.dcl 、ddmodify.lsp和ddchprop.dcl 、ddchprop.lsp到cad2002,可以在cad2002中使用DDMODIFY和DDCHPROP两个命令。
        如何才能把cadr14中的EXCHPROP命令(对话框形式)移植到cad2002中使用?还望各位兄弟姐妹不吝赐教。
 楼主| 发表于 2002-10-13 23:13:33 | 显示全部楼层
盼望回答!
GMT+8, 2026-11-3 04:12 , Processed in 0.420133 second(s), 34 queries , Gzip On.
