查看: 2615|回复: 11
[试用]:新写“图层删除”工具...
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-11 01:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [FONT=courier new]
  2. ;|
  3.   命令:XDTB_LayerDel
  4.   功能:删除一个层(包括层上的所有实体)
  5. |;
  6. (defun c:XDTB_LayerDel (/ el lyrl lyr e1 tf e sLyrl n clayer)
  7.   (xdrx_begin)
  8.   (setq clayer (getvar "clayer"))
  9.   (while (setq e (xdrx_entsel "\r拾取要删除图层上的实体<结束>:"))
  10.     (setq lyr (xdrx_getentdxf 8)
  11.           e1 (xdrx_object_get "layer" lyr)
  12.           tf (xdrx_getentdxf 70)
  13.     )
  14.     (cond
  15.       ((= lyr "0")
  16.         (prompt "\n不能删除"0"层!\n")
  17.       )
  18.       ((= clayer lyr)
  19.         (prompt "\n不能删除当前层!\n")
  20.       )
  21.       ((= "DEFPOINTS" (strcase lyr))
  22.         (prompt "\n不能删除尺寸定义点图层!\n")
  23.       )
  24.       ((= 16 (logand 16 tf))
  25.         (prompt "\n不能删除外部引用图层!\n")
  26.       )
  27.       (t
  28.         (setq lyrl (cons lyr lyrl))
  29.         (setq el (cons e1 el))
  30.         (xdrx_modent 62 (- (xdrx_getentdxf 62)))
  31.       )
  32.     )
  33.   )
  34.   (if (and
  35.         lyrl
  36.         (= 1 (xdrx_yesorno "\n确定是否执行删除图层操作" 0))
  37.       )
  38.     (progn
  39.       (setq sLyrl (xdrx_String_Join lyrl ","))
  40.       (command "._erase" (ssget "x" (list (cons 8 sLyrl))) "")
  41.       (setq lxd el)
  42.       (foreach n el
  43.         (if (not (xdrx_object_hasreferences n))
  44.           (xdrx_object_delete n)
  45.         )
  46.       )
  47.       (prompt (strcat "\n成功删除了"" sLyrl ""图层!"))
  48.     )
  49.     (progn
  50.       (foreach n el
  51.         (xdrx_setenttodb n)
  52.         (xdrx_modent 62 (- (xdrx_getentdxf 62)))
  53.       )
  54.     )
  55.   )
  56.   (xdrx_end)
  57.   (princ)
  58. )[/FONT]
发表于 2003-8-20 14:36:00 | 显示全部楼层
我加载了,但是用不了
我把您的程序copy下来,paste到我的lisp上,但是输入XDTB_LayerDel命令后无效,不知是我那里错了,请指教。
发表于 2003-8-20 15:52:09 | 显示全部楼层
那是因为你还需要加载xdrx-类函数..._
发表于 2003-8-20 15:56:30 | 显示全部楼层
我试了,可以,很方便,谢谢
发表于 2003-8-20 17:03:39 | 显示全部楼层
可否教我如何加载这类函数
多谢回复,但是我的问题还没解决,可否教我加载这些函数,我的cad图画的不错,但是电脑知识极差,或者告诉我那里有这些方法的介绍。谢谢
发表于 2003-8-20 17:11:55 | 显示全部楼层
CAD图画的不错,就应该知道vlide和appload命令,就是它了,编辑并加载你需要的LISP吧
发表于 2003-8-21 10:04:14 | 显示全部楼层
vlide
可是这个vlide又是什么东东?我敲入这个命令电脑不认识,渴望高手明示。再次感谢
发表于 2003-8-21 10:14:53 | 显示全部楼层
连同图层上的所有实体一起删除,很难确定呀?
发表于 2003-8-21 11:05:28 | 显示全部楼层
Re: vlide
最初由 table-fu 发布
[B]可是这个vlide又是什么东东?我敲入这个命令电脑不认识,渴望高手明示。再次感谢 [/B]
就是VisualLisp编辑器,把上面的代码拷贝进去,存盘,用appload调用它,执行命令XDTB_LayerDel,就可以了
发表于 2003-8-21 12:42:35 | 显示全部楼层
zpoyp你贴了个正天系列破解出来,与贴子主題不合,我觉得我被….
发表于 2003-8-22 09:13:36 | 显示全部楼层
我用的是14版
忘了说一个前提,我用的是R14,不知道楼主的lisp是不是为r14写的。
发表于 2004-7-21 17:30:26 | 显示全部楼层
在VLIDEL里怎么存盘啊?
GMT+8, 2026-11-6 18:15 , Processed in 0.677297 second(s), 53 queries , Gzip On.
